 楼主| 发表于 2011-10-26 10:52 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  故障报告  江苏
04年7座的依维柯。一个月内涨紧轮掉落两回导致气门也顶死两回(半年出现过三回同样问题)。其中细节暂时不表。第二次终于彻下决心换新缸盖了。11年8月20日左右操刀。结算单到2011年10月26日才拿过来。 -_-!缸盖1900
气门220
气门*筒(字迹看不清) 90
气门油封 60
气门调整垫片 50
汽缸床  85
时规带  185
机械加工,敲钢印  400
工时费   600
更换缸盖之前不烧机油,换了新缸盖烧机油严重,而且冷机启动正常怠速条件下车身抖动严重,原先小工说可能有一缸气门没有研磨好,老板表示磨合磨合就会好,可是现在都跑了两个月问题依旧。
烧机油问题和冷机怠速发动机抖动问题会是什么原因导致呢?
现在又想去修发动机了,每个礼拜都要加机油,天气渐冷,受不了每天要踩住油门二十分钟才能减缓怠速的剧烈抖动,排气管还要冒着浓浓的青烟。
原先在爱卡有发帖阐述维修历程:
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=15104067
发表于 2011-10-26 11:28 | 只看该作者
那你这个问题严重了,换发动机吧!
发表于 2011-10-26 20:28 | 只看该作者
朋友你这车是白修了,肯定没搞好,找修理厂
发表于 2011-10-30 16:33 | 只看该作者
哥们,你车和我的自卸车症状差不多,只不过我的是缸盖油嘴处炸口了,所以换了。没想到最后越整越完蛋。就成了你车的样子。我一天到晚就是想不通这车的毛病。尾气也冒蓝烟。车无力。亏机油。不知道怎样好了。如果哪天你车车修好了。告诉一声。我也去治治毛病。不胜感激。我是北京密云的。有时间来这里时需要帮助打个电话,13371719646.
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:41 | 只看该作者
【原帖由河蟹号于2011-10-26 11:28发表在1楼】
那你这个问题严重了,换发动机吧!
换发动机代价大,04年9月份的依维柯老车子了,不划算哦。
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:42 | 只看该作者
【原帖由8241553于2011-10-26 20:28发表在2楼】
怎样证明是修理厂没有修好呢?他们不承认哦。要求汽修厂重新磨气门可以解决一楼的问题么?
拍了一段视频
更换过缸盖以后长期这样了,视频压缩比较多,实际抖动速度比视频上快多了。可以看出发动机整体连带关联的气道等部件都在抖动。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzIzNTc2MjQw/v.swf
发表于 2011-11-18 20:22 | 只看该作者
一,你不舍得花钱,如果气门顶成那样了,活塞是否受伤,二,你车抖动是发动机缸压不均衡,或者说是缺岗,再叫干活不利索,三你这发动机白修了,花了钱没修好,修理工是否按照要求给你安装,配件质量是否过关?,按照程序你那个缸的活塞一定要换的,气门口受伤一定要换,研磨好气门。现在烧机油说明以上问题
发表于 2011-11-18 23:59 | 只看该作者
楼上的朋友分析得蛮对。我还是认为修理厂的水平不行,以后换个专门修理依维柯的地方吧。要不就换吧,你这车值1万5,新依维柯快运王5座10万
 楼主| 发表于 2011-11-19 21:20 | 只看该作者
【原帖由集卡头领于2011-11-18 20:22发表在6楼】
一,你不舍得花钱,如果气门顶成那样了,活塞是否受伤,二,你车抖动是发动机缸压不均衡,或者说是缺岗,再叫干活不利索,三你这发动机白修了,花了钱没修好,修理工是否按照要求给你安装,配件质量是否过关?,按照 ...
兄弟!感激指教!分析得很专业!
为什么发动机只有在冷机才抖动呢?这一个问题上依然疑惑不解。
搜索资料拓展问题:
进气系统积碳?  ——依维柯没有火花塞哦,貌似案例都是带火花塞点火的车型
资料来源
http://zhidao.baidu.com/question/329365751.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-606-7829055-1.html
http://iask.sina.com.cn/b/18035954.html
发表于 2011-11-19 21:28 | 只看该作者
【原帖由ulgnef于2011-11-19 21:20发表在8楼】
兄弟!感激指教!分析得很专业!
搜索资料拓展问题:
资料来源
车冷车的时候,气门间隙和环的间隙都比较大,汽缸压力不够,磨损也比较大,包括车辆的各个部件,所以一般早上起来要先热车。发动机问题上来后,间隙小点,情况会好点。但是你要是冷车间隙大,有的可以通过磨合好点,说明修理工在装配的时候装配间隙比较大,没达到标准,所以由此现象,还有,最好是测量下汽缸压力,以此判定
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
