[localimg=0,19]3[/localimg]最前面的是发动机,也就是整个车的动力源泉,发动机主要由两大机构四大系统组成(汽油车才有点火系,我们卡车都是柴油的,这就不谈了),发动机到底是怎么个原理呢?
首先,通过柴油泵,将柴油泵上来,沿着输油管,首先进入燃油滤清器,先过滤一样,和人一样,我们要是喝水不经过过滤,就会肚子疼的,所以保养的时候会换燃油滤芯,要不然滤芯太脏,进入发动机的油就不干净了,经过过滤后,柴油流入喷油泵,油泵的作用就是将柴油加压,因为柴油机是压燃式的,所以,必须达到一定压力柴油才会自燃,从喷油泵流出后,柴油就走到了喷油嘴,喷油嘴打开,燃油就会喷出,喷油嘴关闭,燃油就憋着,说到这我再提一点,之前我们所说的EGR,指的是废气再循环系统,(如:潍柴的WP10.336NE31,锡柴的CA6DF3-22E3F,大柴的CA6DF3-22E3F 红字就表示了是机械泵的)这种发动机用的喷油泵基本都是机械式的,也就是说,六个缸都用一个泵,因为有配气系统,所以依靠这机械传动,控制气门开启的顺序的时候也控制着哪个喷油嘴喷油,由于是机械的,所以时间啊,喷油量啊,控制都不是很准确,现在所谓的国三机,实际有两种技术方案,一种是高压共轨的,(潍柴WP10.336N,锡柴的CA6DF3-22E3,大柴的CA6DF3-22E3)就是说,整个车还是只有一个喷油泵,但是所有的喷油嘴的开启时刻都是由电脑根据进气及转速来控制的,这种发动机的典型特征是有一根细长的管子,就是所谓的高压管,另外一种技术方案就是单体泵的,有几个缸就有几个泵(大柴的CA6DF3-22E3U,大柴的BF6M1013-10道依茨系列都是单体泵的),所有泵的工作及喷油嘴的开启,也都是由电脑控制的。
我们继续柴油的旅程,它们被射出来了,喷到了气缸里,由于柴油有自燃性,所以在缸里碰到了由空气滤清器过滤后的空气后,加上活塞将一大气缸的空气都压缩到燃烧室那么一点的空间,加上高温,高压,柴油和空气里的氧气就结合了,你想啊,空间那么小,这股孤男寡女干柴烈火的,它们受不了啊,所以它们相爱了,然后就燃烧了,燃烧后的巨大爆发力将活塞推了回去,这就是发动机四个冲程中最重要的做功冲程。也就是整个车的动力发源地所在。
说完了柴油的旅程,那么空气呢,没有空气也是没有的啊,光有柴油发动机是不会燃烧的,进气其实挺简单,经过个滤清器就行了,但是采用废气再循环系统的车进气系统会有个中冷器,我们先来温习下废气再循环:
那个红色的是废气,蓝色的是新鲜的空气,靠着废气排出,带动一个轮子转动,可以把进来的空气压缩,这样就可以增加进气量,可是,因为排出的气体是热的,也把空气给加热了,这本来没什么不好,可是,空气热了以后密度变小了,进气量就又变少了,所以需要对空气在冷却一次,就是所谓的中冷器,涡轮增压的发动机为何会比普通发动机拥有更大的动力,其中原因之一就是其换气的效率比一般发动机的自然进气高,中冷器正是起到冷却空气的作用,高温空气经过中冷器的冷却,再进入发动机中,和冷却系的水箱一样,前面还是那个大风扇,将热乎乎的空气吹凉,然后再进入汽缸去和柴油汇合。
空气进入后,他们是怎么知道到哪个时间进入到哪个缸去与柴油混合呢?这个是配气机构告诉的,让我们看看配气机构长的啥模样,怎么能控制进气呢?
这个系统的动力源就是发动机的曲轴,只要曲轴一转,就带动了凸轮轴,这个凸轮轴设计的很有学问,它是个不规则的椭圆,可以控制推杆的行程,这样就可以通过推杆,挺杆,来控制气门的开闭,进而达到控制进气,另外还可以控制排气,这个原理都是一样的。
