【原帖由匆匆路过于2011-10-7 21:01发表在顶楼】
家里想换车了 这次只考虑天龙和J6,这两款车在我们保有量都还可以,在同行中的口碑也都过得去。家里的活主要是绿色通道,J6的好处是有牲畜专用车这个合格证,我们拉猪车终于不算改型得了。在一汽商用车网站看的J6关 ...
DCI340详细配置:
8×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室,东风dCi340-30发动机,电控系统为EDC7,轴距1950+4500+1350(mm),车架前宽940(mm),后宽860(mm),电阻加热冷起动装置,全钢400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口向外(侧吹),Φ430(mm)拉式膜片弹簧离合器,陕齿16档16JS168TA变速箱,最高档为超速档,5T双前桥,10T单级减速双后桥(东风435),主减速比3.909,无轮间差速锁,车架纵粱断面尺寸300×90×(8+5)(mm),钢板弹簧片数8/8/10,ZF整体式动力转向器,11.00R20子午胎,手动调整臂,浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,电动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,带空调,有远程油门和PTO接口及切换开关,
可以选装4.44速比,天龙8X4载货系列没有传说中的4.11速比~!!!!!!! |
