 楼主| 发表于 2011-9-28 16:53 | 只看该作者
专属论坛:发动机  菲亚特  CURSOR系列  重庆
论坛里看了不少文章,很多都是问C9这个发动机的,包括几年前的文章说C9鸡肋的文章,在此把了解的情况交流一下。
       C9是CURSOR系列里比较新的一款机型,以前一些朋友说国外没有这个型号是新开发的,其实说对一半,在欧洲的时候车用CURSOR系列确实没有C9,依维柯主要装C8 C10 C13这3个系列,而C9的前身是C87,发电和工程机械用的比较多,也属于一款成熟的发动机。
       但是为什么当时没有引进C10呢?这是很多人疑问的。当时谈这个项目的时候大概是2005年,一方面当时国内发动机普遍的排量都不大,大概就是8升机这个样子,300多点的马力,而且C9可以做到400HP。最主要的原因是C9采用了最新的技术路线,高压共轨路线,而C8 C10 C13都是用的电控单体泵技术,因为博世没有在中国投产单体泵的计划,而且单体泵在实现欧五排放很困难,所以就选择了引进C9。可是由于谈判时间和杰狮的后期开发时间比较长,过了这个时期,到杰狮出来的时候国内已经是10L发动机站主流市场了。
       再说一下C9性能的问题,就目前看到的文章来说,用过C9的也好,没用过的也好,普遍对C9的动力性有质疑。其实动力性的衡量标准是不容易掌握的,有的人说最大扭矩越大动力性越好,个人认为这样的判断是不够完整的,虽然扭矩和排量有直接的关系,但能够在短时间内达到大扭矩也是一个相当重要的指标。一般厂家对动力性的判断是在多少秒内达到多少速度,或者在达到100km/h所需要的时间……等等一些测试方法。就发动机曲线来看C9的扭矩并不小,最大可以达到1600N.M , 基本上国内动力也差不多都是这个数 ,但为什么开车的时候感觉没有力呢? 原因就出在加速时间上。 经过对比国内同类发动机可以得知,C9使用的增压器比潍柴、锡柴、康明斯、上柴、杭发这些品牌所使用的增压器都大,大家可以查看型号,C9使用的HX52,而其他几个发动机最大用到HX50,一般都用HX40或HX35。 增压器的不同导致发动机的特性相差很大。型号越大的增压器在高速运行时进气量越大,动力越好,但是在低转速响应就相对比较慢,一个形象的比喻,大增压器好比客厅用的吊扇,而小增压器就是落地风扇,同时通电,小扇子马上就来风了,大扇子就要来的慢些,但是转起来之后大扇子风量就要大的多。
        所以很多用过杰狮的朋友跟我说,这个车起步时候有些慢,跑起来就好了,超车也容易,但是遇到坡的时候就感觉要不行了,结果在坡上还没停下慢慢又上去了。这个就是因为增压器造成的差异。在C9的性能试验中其实跑相同的距离和其他发动机所用的时间几乎是相同的,只是C9是前慢后快,而对比发动机是前快后慢,所以用过这个发动机的人靠感觉来说,都是说没劲,或者说比较绵。
        其实在C9系列发动机中400HP这个机器的性能最好,因为使用的是VGT可变截面增压器,意思就是低转速时候就是小增压器,高转速时候就是大增压器,在山东有一些朋友正在使用,可惜这东西太贵,因没国产只能从欧洲进口,所以量也不大。
        最近呢,红岩又推出新金刚,外观和杰狮差距不是很大,内部依然是继续降低成本。C9近期会推出小增压器的版本,现在试验都做完了,试验司机感觉1400N.M的小增压器C9比1500N.M的大增压器C9还有劲,可是跑相同的路程还是用了几乎相同的时间。
        排量确实和动力性和扭矩关系很大,但是不同类型的发动机却不能单单只比排量,其中发动机的进气系统结构也是很重要的。C9的四气门技术是相当成熟的,再加上顶置凸轮轴技术,应该说可靠性和动力性都还是不错的,C10的排量是10.3L,可是马力已经做到460马力,相比国内的11升发动机都做不到这么大的马力,其中进气系统结构就是个因素。
        今天想起这么多,望各位车友多交流。
发表于 2011-9-28 18:03 | 只看该作者
但愿如此。。我才接的这个车
发表于 2011-9-28 22:21 | 只看该作者
你好  我也有个杰狮自卸 c9  340的   我仔细读了你的文章  写的很好也很详细 谢谢你的贡献  我想请问具体的操作c9和一般国内发动机要做到哪些区别呢?  能告诉我一些详细具体的吗?  感谢
 楼主| 发表于 2011-9-29 09:00 | 只看该作者
【原帖由xinyu07lj于2011-9-28 22:21发表在2楼】
        和很多用户了解过,每个车路况不同多少操作有点区别,但是也有相通的地方,你这个车不知道是跑的路况如何,但是总体上说需要注意2点,1 虽然说发动机有一个经济转速区间,正常行驶时尽量在这个区间运行会省油,但是前提是在运行中要能挂上最高挡,有的朋友反映在平路行驶很难挂上最高挡,如果挂上也容易掉下来,多半是配置不太对,一般是桥的速比选小了。  2 油门不要踩到底,多数开杰狮比较省油的朋友油门都在70%左右,费油的也见过,基本上是踩到90%的。
         其实猛踩油也没用,因为电控发动机喷油量是受电脑板控制的,而进气量又与喷油量相关,增压器不完全工作的时候油门怎么踩喷油量都上不去,因为被进气量限制了。
发表于 2011-9-29 16:04 | 只看该作者
学习了,很有技术含量
发表于 2011-9-29 17:09 | 只看该作者
精彩蝶,不错,又学习了
发表于 2011-9-29 22:41 | 只看该作者
怎么这么好的帖子没人顶,不管其他人顶不顶,反正我是顶了
发表于 2011-9-29 22:47 | 只看该作者
不错不错。。
发表于 2011-10-6 17:31 | 只看该作者
写得很好    赞个
发表于 2011-10-8 15:34 | 只看该作者
回帖是一种美德
