发动机>>
发动机型号: 锡柴 CA6DE3-16E3F 汽缸数: 6
汽缸排列形式: 直列 排量: 6.618L
排放标准: 国Ⅲ 最大输出功率: 120KW
马力: 160马力 扭矩: 0N·m
最大扭矩转速: 额定转速: 0RPM
发动机形式:
驾驶室参数>>
驾驶室类型: 准乘人数: 3人
座位排数: 1排
变速箱>>
变速箱型号: 一汽 CA6T138 换挡方式:
前进档档位数: 6 倒档档位数: 1
底盘>>
前桥描述: 前桥允许载荷: 6000KG
后桥描述: 后桥允许载荷: 10000KG
最终传动比: 弹簧片数: 7/10+3,10/12+8,7/7+6
轮胎>>
轮胎数: 6个 轮胎规格: 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20
油箱>>
公告型号: CA1160P62K1L4E 类型: 载货车
驱动形式: 4X2 轴距: 4800mm
车身长度: 9米 车身宽度: 2.494米
车身高度: 2.805米 轮距: 前轮距:1800,后轮距:1800mm
整车重量: 5.4吨 额定载重: 10.405吨
最大总质量: 16吨 最高车速: 96KM/h
产地: 吉林长春 吨位级别: 重卡
备注: 选装新脸驾驶室,整车长8400=1400+4800+2200,对应6200mm车厢长;整车长9000=1
货箱参数>>
货箱(斗)长度: 6.8米 货箱(斗)宽度: 2.3米
货箱(斗)高度: 0.6米 货箱(斗)形式: 纠错栏板式 |
