 楼主| 发表于 2011-8-21 16:01 | 只看该作者
这是我的配置:4*2驱动,D310平头一排半加长高顶双卧驾驶室,东风康明斯ISLe290 30发动机,轴距3400mm,车架前宽940mm,车架后宽810mm,装电加热冷起动装置,全钢400L主燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口朝向侧吹,430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿9挡9JS135T-B变速箱,头档速比12.11,最高档为直接挡,5T前桥,13T单级减速(东风 500)后桥,主减速比4.11,无轮间差速锁,车架纵梁截面300*90*(8+5)mm,钢板弹簧片数3/4+3,315/80R22.5-18真空胎(这是原厂直接加钱换的),手动调整臂,装东风科技4通道ABS,全浮式驾驶室前后悬置,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,手动钣金天窗,电动玻璃升降器,中控门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,有巡航系统,无侧裙,二段式后轮挡泥板,50#牵引座。
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:02 | 只看该作者
这是340的配置:4×2驱动,D310平头一排半加长高顶双卧驾驶室,东风康明斯ISLe340 30发动机,轴距3400mm,装电加热(预热塞)冷起动装置,BOSCH泵,全钢400L主燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿9档9JS150TA-B变速箱,头档速比12.57,最高档为超速档,5吨前桥,13吨(东风500)后桥,主减速比4.11,无轮间差速锁,车架纵梁断面300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数3/4+3,11.00R20子午胎,手动调整臂,无ABS,全浮式驾驶室前后悬置,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,装空调,有巡航系统,无侧裙板,有工作台,50#牵引销鞍座。
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:03 | 只看该作者
知道怎么改的大家帮忙讲讲啊??
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:05 | 只看该作者
没人知道吗?
在线等待····
发表于 2011-8-21 16:15 | 只看该作者
超喜欢白龙
发表于 2011-8-21 16:16 | 只看该作者
哇 4X2的单桥车配置这么高。。。。第一次见
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:17 | 只看该作者
【原帖由苦命的自卸车主于2011-8-21 16:16发表在5楼】
现在的车配置都高了···
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:20 | 只看该作者
没有人知道吗?
我要改发动机的动力
  改速比
加超速档
   增压器也得改?
这是你的车吧? 你发的帖子我看了,马力确实小了,改发动机很麻烦的,进气系统得改,缸盖得换,增压器得换,高压共轨系统得换,中冷器得换,这些必须得换,至于曲轴活塞等等大概也得换吧, 这个我不是很清楚。
你算算,得不偿失啊,改装费用太高了,没有三万你都别想。你不如把车开到十堰去,找个神通广大的汽车行,把你的发动机作价换一个新发动机,大概也得三万,费用差不多,但是你换的是原装的,而不是改装的,你改的再好也不如原装的。
发表于 2011-8-21 16:24 | 只看该作者
我也动过心思想改马力,所以我认真研究过,改装马力不是简单的事,费用太高了。我托朋友找的十堰高人,一看改装清单,拉倒吧,改不起。
