 楼主| 发表于 2011-7-25 12:50 | 只看该作者
提车到现在已经8万公里了
车的油耗一直比一样的车高
后来到服务站检查增压器压力值
只有0.6 服务站的技术人员说正常压力值应该在2个半
中冷器拆下来检查过 没有漏气现象
这个应该怎么处理啊  是哪出的问题
还有车温也高  平路83-85  坡路能到90度
求高手回答
发表于 2011-7-25 13:04 | 只看该作者
增压机怎么样? 还有是油泵增压 的气压
发表于 2011-7-25 13:12 | 只看该作者
是不是增压机有问题?压力低了油泵的增强就不起作用了
发表于 2011-7-25 13:16 | 只看该作者
什么发动机?这种现象因素有很多.......排气管出什么颜色的烟?管路有没有磨漏?点火点正不正?机油压力正常?增压器里面过紧还是过松?你那行车温度属于正常温度!
