洒水车用于市政的环卫,能够起到除尘浇灌的作用,是清洁环境的好帮手。那么一辆洒水车是哪些基础组成配件呢?今天就给由培茂给大家介绍一下主要的洒水车配件吧! 1、洒水车的底盘。一般的洒水车底盘都是采用东风、福田等载重车的底盘,再去改装。但在改装后其性能基本上是和原车没有变化的,所以在使用的时候也是可以按照载重车的使用方式来操作。 2、洒水车的取力箱。这个一般就在变整箱上的左侧或右侧,它主要就是把发动机的动力取出来,然后经过传动轴传递给洒水车的水泵。 3、洒水车的水泵,洒水车水泵在工作运行时,叶轮高速旋转产生离心力,把水甩向周边泵壳流道上,此时水泵叶轮中心由于水被甩出而形成真空,吸水池的水便在大气压力作用下,沿着吸水管流入叶轮吸水口,从而形成水泵的水产生流动持续抽水。 4、洒水车配件少不了洒水管道。这些管道包括进出口、前冲、后洒、侧喷、高压炮、球阀、滤网等等。不要小看这些小配件,只有在他们都配合使用的情况下洒水车才能正常运行。
