 楼主| 发表于 2011-7-6 12:08 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  福田奥铃  发动机  玉柴发动机  奥铃捷运  玉柴
请问我的奥铃捷运玉柴机器,型号:YC4E140-31,要加转速表具体应该加哪些配件,传感器是安在发电机上还是飞轮壳上?线束是否要有大改动?
发表于 2011-7-6 12:43 | 只看该作者
玉柴的装在飞轮壳上,解放的机器都是在发动机上的,这是不一样的地方,传感器有两根线,转速表后面有三个接头,一根火线,一根信号,一个接地,把信号和接地与传感器接上就好了,传感器接头没有反正,怎么接都可以。用仪表盘的电源就可以,再接上两根线就可以,原车线束不用动~!!
发表于 2011-7-6 12:50 | 只看该作者
可以加装转速表  吗   ?????????                             有单独的转速表卖吗         还没见过
发表于 2011-7-6 13:01 | 只看该作者
这也可以加装?
 楼主| 发表于 2011-7-6 16:41 | 只看该作者
【原帖由于2011-7-6 12:43发表在1楼】玉柴的装在飞轮壳上,解放的机器都是在发动机上的,这是不一样的地方,传感器有两根线,转速表后面有三个接头,一根火线,一根信号,一个接地,把信号和接地与传感器接上就好了,传感器接头没有反正,怎么接都可以。 ...
谢谢你的指教!传感器多少钱?普通配件商店有的卖吗?
发表于 2011-7-6 21:53 | 只看该作者
【原帖由快乐健康于2011-7-6 16:41发表在4楼】
转速表传感器一般配件上都有买,就是25——30块,不是很贵!
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:27 | 只看该作者
【原帖由于2011-7-6 21:53发表在5楼】转速表传感器一般配件上都有买,就是25——30块,不是很贵!
非常感谢!!!
发表于 2011-7-7 15:03 | 只看该作者
来学习学习经验的~
发表于 2011-7-7 17:54 | 只看该作者
学习学习 ···
发表于 2011-7-8 14:52 | 只看该作者
不错啊  顶起来!
