 楼主| 发表于 2017-1-17 02:49 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
本人2015年8月6日购买了江淮格尔发K3X前四后四九米六箱式货车,主要是拉快递中转,单边一百三十公里,4-5吨货,玉柴6J220-46国四后处理,法斯特105A变速箱,457后桥,4.444速比,11.00-20轮胎,总重15-16吨,高速匀速新车百公里油耗20-21个油,跑了两个多月,20000公里左右,突然发现发动机发闷,发动机很脆的嘎嘎嘎声消失了,油耗增加,冒黑烟,上午有劲,下午跑不动,我就开去我们当地江淮服务站检查,由于江淮服务站权限不够,让我去当地玉柴服务站,于是开去玉柴中心服务站,到了以后我就跟这边师傅说了情况,上午发动机嘎嘎嘎,很脆,傍晚走就发闷,于是服务站让把柴油滤清换了,二话没说换了粗滤清,细滤,连接上电脑,清除了故障代码,说回去试试,由于我天天都要跑,时间紧张就回去了,回去以后车子问题依旧存在,于是我又打了电话,玉柴发动机售后服务跟车测试,说高速供油提前角退后,申请以后刷了数据,还是没有效果,然后又开始检查,还是不行,申请换了六个喷油器总成,还是不行,接着就开始换进气垫,换了还是不行,这时候发动机油耗越来越高,发闷,发动机,比之前百公里多了有5-6个油,因为我固定路线,货重上下相差没有一吨,我就天天打电话给玉柴售后,最后他们也是没办法了,申请换发动机,2016年3月份,换了新的发动机,依旧没解决问题,然后说让跑试试,跑了几天还是这样,他们也无奈了,换了进气压力传感器,还是不行,换了催化消音器,接着他们说你再跑跑看,由于我时间不能耽误硬着头皮跑,接着天气越来暖和,发动机中午跑的时候正常了,晚上发闷,我就和服务站刘师傅说了,他们不相信,又来查,采集数据,跟车测试,没有任何故障码,接着天气暖和了,发动机一切正常了,有劲也省油,百公里油耗18-19个油,就这样接着跑,中间我就寻求全国大师,说了这些情况,我说和温度有关系,他们都说没遇到过,也没听说过,大约2016年十月份,老毛病再次出现,加速慢,油耗增加,我又打电话给玉柴和江淮江苏大区经理,他们又开始老一套,采集数据,回去研究,说没问题,我说人家发动机咔咔咔有劲,我的发闷,我说肯定不正常,就这样,我一打电话就采集,对比,看不出哪里不正常,然后我就找懂电喷高手,舒哥,给他看了数据,他告诉我很多方法,我就和玉柴服务站说,他们说不可能,下面开始上图,一年多了,江淮格尔发你坑死我了!
发表于 2017-1-17 02:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顶一下
原帖由 小欲 于2017-1-17 02:52 发表在 1楼
顶一下
顶起来
玉柴发动机真的烂
发表于 2017-1-17 03:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你遇上了
1:检查温度节温器,修车的都懂,,拆掉试试看,,,二,气缸垫冲了没有,,,,如果都不行就是哪个控制盒,,,国4车,,检查发动机工作盒,和电脑,,,(原理,,,节温器,,控制发动机水循环,热胀冷缩原理,,,天气冷节温器打不开会不会,)2,节温器打不开造成水温度正常,车内显示正常但是发动机工作不正常,,,3::会不会发动机控制盒和电脑每部接触不正常,(我说的是车的电脑,,车里面的,不是修理工用的,)4444别光考虑别的,,多注意点油路,,会不会大榜供油跟不上,,
 楼主| 发表于 2017-1-17 03:06 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
现在修好了,麻烦江淮格尔发,和玉柴给个说法
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
  • 就是换了新发动机还是那个样,我的换了新发动机还是不行
  • 我的也是和你的一样,应该是中冷增压回气管达不到,加一个0-5000瓯的可调式电阻,增加一下回气管温度就可以了
  • kayouSKl0 发表于2017-11-12 11:58 | 来自卡车之家手机版
    你好,你的问题是怎么解决的,我的车子也是这个问题,夏天跑起来很有劲,到了11月份就发闷,跑不动烧油还多,你的问题是怎么解决的?谢谢
 楼主| 发表于 2017-1-17 03:07 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
希望跟我一样的兄弟,顶起来,我会告诉你们解决方法的!
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
玉柴发动机质量这么差?
发表于 2017-1-17 03:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你这还能找说发,我这保修期过找说法的地都没
