 楼主| 发表于 2017-1-14 22:15 | 只看该作者
好处:
第一  摄像头可以随意分布 只要你想监控的地方都可以布置
第二  有碰瓷 有丢货 有偷货 都有证据了 免去了不少麻烦
第三  开车时 左右前后其他车辆的情况可以一目了然 变到方便了很多 也更加安全
第四 倒车影像也有 方便实用
第五  有的监控系统还带有GPS定位  丢车了可以随时掌握行踪
第六  有的监控系统还带有3G远程视频实时查看 方便了解车内情况 特别适用于车老板对自己车辆的掌控
上述分布图 其实很简单  一句话概括:主机显示器供电,主机接视频延长线连接四路摄像头(摄像头依具体型号而定),显示器和主机视频头对接即可。
建议安装步骤
1.先确认各个摄像头位置及走线路径;
2. 确认主机安放位置, 主机面板尽量对着方便遥控的位置,确认显示屏安放位置;
3. 暂时不要固定各个摄像头,主机和显示屏
4. 布置视频延长线,需要实现挂倒档倒车画面全屏放大的,请把倒车灯正极或者倒档开关 接    一根线到主机报警线上;
5. 布置车载显示屏;吸顶显示器安装方法:首先拆下显示器地板,固定好地板,再把显示器固定在底板上;
6. 接上车载录像机和车载显示屏的电源线;用测电笔确认录像机和显示屏电源线电压是否正确;插上显示屏和主机电源线,通电。
7. 等待开机完成,显示四分割,然后插上各个摄像头,调整摄像头角度位置,并固定好。
8. 显示屏操作调试,完成
步骤一:
先确认各个摄像头位置及走线路径;
货车一般安装四个摄像头也就差不多了 前面超前;左右朝后;后面朝后作倒车。另外油箱也是监控重点。
客车一般也是四个摄像头;前面超前,后面朝后,室内对司机或者乘客或者对车门等
不同方向 不同位置 摄像头是不一样的
图一 海螺的固定在仪表台上面超前
图二  海螺的固定在阅读灯位置超前
图示三  前视摄像头走线参考图
图四 左右摄像头固定法 走线法
五 挂车挂上安装图示 这种容易被刮掉
图示七  油罐车左右侧料口安装
图八  倒车摄像头安装
图示九  挂车后摄像头一般由两根线组成 中间摘挂;车尾部分选择跟挂差不多的线长即可;车头部分假如从弹簧线圈绕过去 就需要15米线;假如从下面走10米够了
步骤二:确认主机安放位置, 主机面板尽量对着方便遥控的位置,确认显示屏安放位置;
步骤三 接上车载录像机和车载显示屏的电源线
显示器连接线接法:
视频延长线线图
步骤四:上电  调试  其实也没啥调试的 我们出厂已经设置好了
问题:
1,清晰度怎么样
卡车货车防碰瓷四路行车监控记录仪清晰度的解说
2,设备是否循环录像:
答:是的 会一段一段录  满了之后会一段一段删除
3,设备支持多大内存:
SD卡录像机: 最大支持128gSD卡; 一般大家选用32G (可以存30小时 四个头一起录像);64gSD卡(可以存60小时 四个头一起录像)
硬盘录像机:最大支持2T硬盘;一般选200G-1000g内存
注:一个摄像头一个小时250M
4,画面是如何显示的:
画面一般是四分割显示的  我们可以用遥控器控制任意一副画面全屏
也可以设置只显示两路画面
假如有特殊要求的话也可以定制
5,支不支持倒车影像
支持   把倒车触发线接到我们报警输入线就可以了
6,夜视效果怎么样
我们用的都是sonyccd的镜头 夜视效果杠杠的  即使没光 也可以看得见 上面有图片截图 大家可以参照一下。
7,摄像头防不防水
海螺摄像头 用于室内 不防水
防爆头,航空头 用于室外  防水
8,安装简单吗 可不可以自己安装
安装其实比较简单的  主机和显示器接电,其他都是直插接头。主要的工作量在拉线和安装摄像头 ,假如有工具有时间完全自己动手 自己动手活做得更细致一些。我们设备也没有那么脆弱 只要不是正负极接错
9,保修怎么样
保修一年  一年后有偿维修
10,24V电能不能直接接
可以没问题  我们显示器和主机电压都是9-36v
11. 品牌【大车嘀】
 楼主| 发表于 2017-1-15 11:08 | 只看该作者
原帖由 大车嘀 于2017-1-14 22:15 发表在 顶楼
好处:
第二  有碰瓷 有丢货 有偷货 都有证据了 ...
欲详细了解该产品或需要技术支持可以关注公众号
 楼主| 发表于 2017-1-16 15:15 | 只看该作者
好处:
 楼主| 发表于 2017-1-16 15:21 | 只看该作者
大车360监控
 楼主| 发表于 2017-2-6 12:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-29 14:44 | 只看该作者
消防车走起
 楼主| 发表于 2017-4-29 14:45 | 只看该作者
原帖由 大车嘀 于2017-4-29 14:44 发表在 5楼
消防车走起
 楼主| 发表于 2017-5-8 12:10 | 只看该作者
大车嘀 四路监控  大品牌有保障!
 楼主| 发表于 2017-7-28 18:27 | 只看该作者
大车嘀T9MAX热销
怎么联系你
