 楼主| 发表于 2017-1-11 22:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:陕汽重卡  德龙F3000  机油  江苏
由于冬季天气冷{{{(>_<)}}},室外温度零下十几度?倒短6.6公里全烧35号。
水温60多度。有时压力现实4.5个,有时5个多快6个了。加油跑,温度67时有时有成4个多压力。以前压力在1.5-------4个多点。
有时压力表针还在4-6之间跳动一下。
请大家看看怎么回事。机油在中刻度位置,废弃烟大。有嘭机油,我有黑卡瓶接着,瓶子边打个洞,废气可以出去。
匹配套不型了,环对口了,跑跑的。又不嘭机油了。
我估计可能是机油感应赛不行或是机油压力表有问题。
 楼主| 发表于 2017-1-11 22:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 ** 于2017-1-11 22:53 发表在 顶楼
由于冬季天气冷{{{(>_
还有就是早晨发车时,车启动困难和四配套不行了有关系吗?
安装锅炉,水温到64度左右时,启动还是费力。烟雾特别大。
 楼主| 发表于 2017-1-11 23:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
由于冬季天气冷{{{(>_
还有就是原车暖风机一开,里面声音特别大。用最小档吹,声音也大,不换暖风机,有什么办法把声音降低。
