前两期简单说了下小故障,这期说一下发动机关于油路的故障152/158这些都是油路问题比较常见的是152/157/158/154这几个。因 维修方法 备注
153 共轨压力负偏差过高
动力不足
Rpm<2200
燃油计量单元发卡, 油泵泄压
阀卡住,计量单元断电.
低压系统压力过高
检查表内所列的
可能出现的故障
原因
155 共轨压力大于最大极限
156 共轨燃油压力下降率太 高 动力不足 Rpm<2200 高压部分泄露,喷油器卡住常开 ,高压泵磨损,泄压阀故障,喷油 器回流过大 检查表内所列的 可能出现的故障 原因
157 计量单元信号不可信( 计量单元过度开启) 动力不足 Rpm<2200
高压系统:高压部分泄露,喷油
器卡住常开,高压泵磨损,喷油
器磨损,泄压阀故障
低压系统:油泵泄压阀故障(过
多的泄漏)
检查表内所列的
可能出现的故障
原因
158 计量单元置燃油流量设 置值过低 动力不足 Rpm<2200
高压系统:共轨压力传感器故障
,高压油泵故障,喷油器回油量
过大
低压系统:燃油泄露,计量单元
卡住在常闭位置
检查表内所列的
可能出现的故障
