小弟想让大哥们帮我看看这三款,那款好点?急!!!!!!
一,江淮帅岭
基本信息>>
公告型号: 类型: 轻型载货车
驱动形式: 4X2 轴距: mm
车身长度: 0米 车身宽度: 0米
车身高度: 0米 轮距: mm
整车重量: 0吨 额定载重: 0吨
最大总质量: 0吨 最高车速: 0KM/h
产地: 合肥 备注:
货箱参数>>
货箱(斗)长度: 4.2米 货箱(斗)宽度: 1.81米
货箱(斗)高度: 0.4米 货箱(斗)形式: 厢式
发动机>>
发动机型号: 江淮五十铃4DA1 汽缸数: 4
燃油种类: 柴油 排量: 0L
排放标准: 最大输出功率: 80KW
扭矩: 0N·m 马力: 109马力
最大扭矩转速: 0 额定转速: 0RPM
驾驶室参数>>
准乘人数: 3人 座位排数: 单排
变速箱>>
变速箱型号: 前进档档位数: 5
倒档档位数: 1
底盘>>
后桥描述: 0KG 最终传动比:
弹簧片数: 7/4+5
轮胎>>
轮胎数: 6个 轮胎规格: 纠错
油箱>>
油箱容量: 0L
[img][/img]
二,东风多利卡
公告型号: EQ5050XXY12D3AC 类型: 轻型载货车
驱动形式: 4X2 轴距: 3800mm
车身长度: 6.97米 车身宽度: 2.15米
车身高度: 3.25米 轮距: 前轮距1750,1831 后轮距1586,1640mm
整车重量: 3.33吨 额定载重: 1.99吨
最大总质量: 5.45吨 最高车速: 95KM/h
产地: 湖北省襄樊市 备注: 车厢顶部封闭,不可开启,可选装导流罩和侧门.选装同系列驾驶室平顶,新型遮阳
货箱参数>>
货箱(斗)长度: 5.14米 货箱(斗)宽度: 2.05米
货箱(斗)高度: 2.1米 货箱(斗)形式: 厢式
发动机>>
发动机型号: 朝柴 CY4102-C3C 汽缸数: 4
燃油种类: 柴油 排量: 3.856L
排放标准: 欧Ⅲ 最大输出功率: 88KW
扭矩: 0N·m 马力: 120马力
最大扭矩转速: 额定转速: 2800RPM
驾驶室参数>>
准乘人数: 3人 座位排数: 单排
变速箱>>
变速箱型号: 前进档档位数: 0
倒档档位数: 0
底盘>>
后桥描述: 3270KG 最终传动比:
弹簧片数: 8/10+7
轮胎>>
轮胎数: 6个 轮胎规格: 纠错7.50-1612PR
[img][/img]
三,时代小卡
公告型号: BJ5043V7BEA-S 类型: 轻型载货车
驱动形式: 4X2 轴距: 3360mm
车身长度: 5.995米 车身宽度: 1.93米
车身高度: 2.94米 轮距: 前轮距(mm): 1590,1400 后轮距(mm): 1525mm
整车重量: 2.46吨 额定载重: 1.4吨
最大总质量: 3.99吨 最高车速: 95KM/h
产地: 山东诸城 备注: 货箱顶部封闭,不可开启,选装导流罩,侧开门,货箱风格采用彩涂板和瓦楞板两种
货箱参数>>
货箱(斗)长度: 4.165米 货箱(斗)宽度: 1.8米
货箱(斗)高度: 1.9米 货箱(斗)形式: 厢式
发动机>>
发动机型号: 大柴 CA4DC2-10E3 汽缸数: 4
燃油种类: 柴油 排量: 3.168L
排放标准: 国Ⅲ 最大输出功率: 76KW
扭矩: 245N·m 马力: 103马力
最大扭矩转速: 2000 额定转速: 3200RPM
驾驶室参数>>
准乘人数: 3人 座位排数: 单排
变速箱>>
变速箱型号: 前进档档位数: 6
倒档档位数: 1
底盘>>
后桥描述: 1596KG 最终传动比:
弹簧片数: 4/6+7
轮胎>>
轮胎数: 6个 轮胎规格: 纠错7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16
[img][/img] |
