卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
高空作业车发动机性能及保养说明
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
高空作业车发动机性能及保养说明
卡车技术|维修保养|配件相关交流
高空作业车发动机性能及保养说明
[复制链接]
查看:
1642
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
大卡之迷
大卡之迷
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2011-6-28 11:36
只看该作者
专属论坛:
发动机
专用车
机油
机油滤清器
高空作业车
保养维护
滤清器
(一)机油和滤清器的更换 高空作业车长距离行驶后,趁机油还热较稀的时候,更换机油。 放出发动机和机油滤清器壳里的机油,卸下滤清器壳的中央螺栓,取出滤芯及滤壳,放出存油并用汽油清洗。
每次更换机油,换上滤芯和滤壳与盖之间的衬垫。检查所有密封环是否准确密封和有无损坏,必要时,更换之。清洗耳恭听放油塞。
滤芯弹簧必须对准滤清器壳。把滤壳垂直对冷滤清器支架,向上推之。然后,用手或扳手上紧中央螺栓。
(二)灰尘分离阀的保养 定期倒空进气管路的灰尘分离阀。在积聚灰尘我的情况下,每周清除一次。灰尘特殊严峻,天天都要清除。要倒空,压缩橡胶波纹管。
油封的准确安装很重要。要留意按规定的扭力上昆机油滤清器壳。
旋入并上紧放油螺塞。观察紧定扭力。
把机油注入发动机。
转动发动机(不超过20秒),直到机油压力表指示机油压力,此时,要作用排气制动,防止发动机起动。
注:如果压缩空气系没有供应压力,把驾驶室向前翻转,使喷油泵控制杆移到停止位置,推动发动机上的起动器按钮。
使发动机怠速一会,检查机油滤清器是否泄漏,五分钟后关住发动机,并检查发动机机油平面,重新把机油注到油标尺上标记。
(三)纸质式空气滤清器的检查和保养 检查 422、423发动机 发动机预热后,全开油门(加速踏板全部压下),观察保养指示器,如果约色区域全部可见,清洁或更换滤芯。
422A,422L A发动机 如果保养指示器全部红色区域都可看到,清洁或更换滤芯。
带两个转向前桥和大驾驶室的高空作业车配件: 1.如果保养指示器的红色区域完全可见,推动按钮,除去红色区域。
2.全速开动发动机(油门踏板全部压下),观察保养指示器。如果红色区域出现,清洁或更换滤芯。
3.推动按钮,清除红色区域。
清洗: 1.松开固定螺帽,取出滤芯。2.盖住滤芯内部,用最大5巴的压缩空气沿滤芯外部折叠方向吹气。然后,注意吹滤芯里面。这样清洁不够彻底,也可用清洁剂清洗滤芯。如若清洗,要严格按下列安全规则进行。
2.使用制造厂的清洁剂。任何疾驰维修站将予提供,如果没有制造厂的清洁剂,也可使用无泡沫变通清洁剂。
注意: 制造厂的滤清器清洁剂有很强的去油作用,使用时,戴上橡皮套或涂上皮肤保护膏,以保护手。约不要使用碱液或热液。
3.把滤芯浸入约40℃的清洁液中10分钟。然后在清洁液中洗耳恭听涤五分钟,再用干净的水冲洗,甩抻滤器上的水后,然后,放到隔尘室里使其干燥(约60℃)。只有彻底干燥,才能安装。
4.清洁滤清器衬垫与滤清清器壳的封面。
5.装上滤芯之前,用检查灯检查已清洁的滤芯和衬垫有元损坏(裂纹、针孔)。更换已损坏的滤芯。
6.注意在滤芯面上标记清洁的次数,装上滤芯并上紧固定螺帽。
清洗三次,或最多两年后,要更换滤芯。灰尘沉积在进气管道,表明进气系统有泄漏现象,应立刻排除之。
(四)油浴式空气滤清器的保养 定期检查空气滤清器的油平面。如果有大量的灰尘进入空气滤清器,要每周检查一次,如若灰尘很多,天天都要检查。始终保持油平面达到标记,至少高于油壳底部形成油泥层5毫米。
如果空气滤清器污物增多,更换机油。进入不干净的空气将导致加速活塞和汽缸的磨损。
用柴油清洗空气滤芯和滤壳,并用压缩空气吹干(彻底干燥)。把发动机油注入滤器壳,直至注到上标记。
装配空气滤清器时,检查其密封状况,如果必要,更换之。
(五)飞轮齿圈的润滑 定期润滑飞轮齿圈。使用长效润滑脂经检查孔逐一润滑齿圈润滑点。
(六)正时齿轮驱动动力轮输出轴 按照保养手册里的说明,检查弹性联接器橡胶块是否裂纹和损坏。固定螺栓是否紧定。观察扭力,有关橡胶块的更换,参看"故障判定"。
(七)气缸盖罩的拆下和安装 拆下汽缸盖罩之前,要清除上面的灰尘。更换变形严峻或损坏的汽缸盖衬垫和紧定螺栓下的弹簧垫圈。观察紧定扭力。
(八)气门间隙的调整 用厚薄规在冷发动机,检查摇臂与进排气门杆之间的间隙。(发动机熄火后20分钟检查) 在点火上止点时,进排气门同时关闭,调整第一缸气门间隙(进排气门间隙)。
重迭检查:进排气同时稍为打开(重迭)时,汽缸活塞应燃烧完毕。
422发动机:1、6、2、8、3、5、4、7气缸活塞。
423发动机:1、7、2、9、3、6、4、10、5、8气缸活塞。
松开埋头螺母,转动调整螺钉,调整气门间隙。调整后,重新上紧埋头螺母,并再检查一次气门间隙。使用专用工作转动曲轴。气门间隙参看"技术数据"。(本文来源于中国专汽之都网)
收藏
0
1
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 大卡之迷 2011-6-28 11:36 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
非凡卡车
非凡卡车
当前离线
1#
1#
发表于 2011-6-28 11:51
只看该作者
好!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
使用道具
举报
回复 非凡卡车 2011-6-28 11:51 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
浏览过的版块
卡车二手市场
卡车杂谈
关闭
1
/1
返回顶部
