 楼主| 发表于 2016-12-20 14:28 | 只看该作者
      都说隔行如隔山,行业里面的各种“黑话”都是老司机们常用的说法,那么,驹马物流为你讲解下面这些“黑话”什么意思吗?
      黑话一:吃胎
      就是某个轮胎的内侧或者外侧不正常的加速磨损,比起其余几个轮胎,这个胎的某一部分磨损的特别快。在检查轮胎时,可以明显看出花纹的磨损比别的胎或者同一胎的另一边磨损的快,很快造成偏磨,导致该轮胎报废。吃胎主要是由于底盘相关部件受到冲击,造成轮胎外倾角出现偏差所至,此时需要四轮定位进行调整。
      黑话二:窜车
      车突然往前窜动的现象,可能由于踩油门或松离合器过猛而引起,也可能因为发动机故障,加油时油门的延时造成油门松开时正在给油而使车出现突然加速。
      黑话三:叫杆
      叫杆是燃烧问题导致的活塞与缸体碰撞产生的金属撞击异响声,通常这样的情况是塞顶部有积炭,积炭形成了强度很高的炽热面,使进入燃烧室的燃油混合气体自燃、早燃,没有按照规定在行程内燃烧,从而有活塞与缸壁撞击的金属声响。叫杆对发动机的使用寿命以及功率、油耗、机油等等都是有影响的。
      黑话四:拉缸
      指气缸内壁被拉成很深的沟纹,活塞、活塞环与气缸壁摩擦时丧失密封性,从而导致气缸压缩压力降低,动力性丧失。
      黑话五:顶盖儿
      缸体上部的缸盖由于损坏导致的破损。
