 楼主| 发表于 2011-6-27 14:59 | 只看该作者
专属论坛:混凝土搅拌车
    混凝土搅拌车冷却剂的循环,将多余的热量移出引擎,以避免过热的系统。在水冷式的引擎中,包括水套、水泵、水箱及节温器。   冷却系统的功用是带走引擎因熄灭所产生的热量,使引擎维持在正常的运转温度范围内。引擎按照冷却的方式可分为气冷式引擎及水冷式引擎,气冷式引擎是靠引擎带动风扇及车辆行驶时的气流来冷却引擎;水冷式引擎则是靠冷却水在引擎中循环来冷却引擎。不管采何种方式冷却,正常的冷却系统必需确保引擎在各样行驶环境都不致过热。搅拌车   由于多数车辆皆采用水冷式引擎,所以本文以引见水冷式引擎之冷却循环为主。在水冷引擎的冷却循环中,可分为「小循环」与「大循环」。小循环是指冷却水仅在引擎内循环,而大循环则是冷却水在引擎与热交流器 (水箱) 间循环。为什么要有大循环与小循环呢?主要是由于引擎在冷车时温度低,此时少量的冷却水在引擎内作小循环,使引擎能疾速到达工作温度;一旦引擎到达工作温度,控制大、小循环转换的温度控制阀 (俗称水龟) 则会开启,让冷却水能流至水箱内让空气将热带走,引擎温度越高,水龟开启的水平就越大,冷却水的流量也越大,好带走更多的热量。冷却水的循环是靠水泵浦带动的,水泵浦则是由引擎的运转所驱动,所以当引擎转速越高,水泵浦的运转效率也越高。搅拌车   冷却液是由纯水与水箱精案一定比例调制而成,水箱精能进步冷却水的沸点。纯水在常温常压下的沸点是100℃,一旦引擎温渡过高,会使冷却水沸腾成为水蒸气,而水在气态下的热对流系数远低于液态,所以气态的水蒸气简直无法带走引擎的热量,此时引擎温度会疾速升高而损伤引擎。所以水箱精将冷却水的沸点进步,以确保冷却液在高温时仍是液态,才干带走引擎产生的热。
发表于 2011-6-27 15:20 | 只看该作者
发表于 2011-6-27 15:25 | 只看该作者
你说这是为了啥呢?
