汽车由数万个零件组合在一起,发动机零件之间的配合精度要求很高,零件工作中难免产生摩擦力,而汽车润滑油能减少摩擦、冷却降温、清洁、密封、防锈防蚀、减震缓冲等功能。机油对于的发动机重要性,无异于人体与血液。汽车多少公里换机油?机油和润滑油的区别是什么?机油品牌哪个好?什么机油好?本期专题为您讲解润滑油知识。
一、什么是汽车润滑油
汽车润滑油是用在各种类型汽车上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
二、汽车润滑油分类
矿物油
目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种。合成油中又分为:全和成及半合成。全合成机油是最高等级的。矿物油相对合成油而言,在基础油强度较薄弱,需要用相对于合成油较大的黏度才能达到高负荷时的润滑需求。
全合成机油
通俗来讲就是把矿物基础油用酯类或聚烯类来取代,再和添加剂掺配,就是合成机油,一般合成机油桶上面都会标注“synthetic”字样。合成机油有稳定性好,持久性好的特点,所以一般而言使用全合成机油的发动机换油周期可以延长到7500-10000公里。
半合成机油
半合成机油是国际三类基础油调制而成的润滑油,是在矿物油的基础上经过加氢裂变技术提纯后的产物,它是由矿物机油、全合成机油以4:6的关系混合而成,半合成油的纯度非常接近全合成油,但其成本较矿物油略高,是矿物油向合成油的理想过渡产品。
三、汽车润滑油作用
润滑减摩:活塞和汽缸、主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,润滑油有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,防止零件过快的磨损。
冷却降温:发动机中多余的热必须排出机体,否则发动机会由于温度过高而烧坏。这一方面靠发动机冷却系来完成,另一方面靠润滑油吸收热量后带到油底壳中散发
清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗了零件工作面上产生的脏物
密封防漏:发动机的气缸与活塞、活塞环与环槽以及气门与气门座间均存在一定间隙,机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入
防锈防蚀:发动机在运转或存放时产生的酸性气体会对机件造成腐蚀和锈蚀,从而加大摩擦面的损坏。润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触
减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑使承受的冲击负荷起到缓冲的作用
四、汽车机油级别区分
SAE粘稠度等级
润滑油的粘稠度多使用SAE等级标识,SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。例如:SAE15W-40、SAE5W-40,“W”表示 winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
API品质等级
润滑油的品质多使用API等级别标识,API是英文“美国石油协会”的缩写。“S”开头系列代表汽油发动机用油,规格有:SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN。“C”开头系列代表柴油发动机用油,规格有:CA、CB、CC、CD、CE、CF、CF-2、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4。当“S”和“C”两个字母同时存在,则表示此机油为汽/柴通用型。从“SA”一直到“SN”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。
五、机油和润滑油的区别
机油
润滑油
机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
润滑油,用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,有润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。
对比分析:
两者的范围不一样,机油是一种润滑油,但润滑油不一定是机油。黄油也是润滑油,但不是机油。润滑油是用来对机器设备或摩擦副减少摩擦的一种油类液体。如齿轮油、抗磨液压油等。机油是对发动机润滑油的俗称。而机油是润滑油中的一种而已。就像机动车和汽车之间的关系。
六、如何选择汽车机油
汽车机油的选择考虑因素有很多,没有最好,只有最适合的机油。机油的选择要考虑很多方面:类型、粘度、气温、车龄、品牌、价格等等。
类型
合成机油的稳定性能好,流动性佳,换油周期长,可以对发动机最大程度保护,所以基本适合绝大多数车型使用。不过因为全合成机油价格一般较高,行业里一些发动机负荷较小的小型车出于经济方面的考虑更偏向于半合成或者矿物油。另外,机油产品档次只能提高不能降低。比如规定半合成油可以换成合成机油,规定合成机油不能换成半合成油
里程
如果你比较在乎价格,而且行驶里程较多,换机油比较频繁,使用矿物油和部分合成油也行,但如果你开得很少,一年才换一次油的话,推荐使用好一点的,全合成油。至于粘度等级,比如有些欧洲和日系的厂商,近年来出于环保和节油的考虑,会推荐使用5W-20这类低粘度的机油,大家只要按照厂商的推荐即可
粘度
首先是推荐大家使用整车厂商推荐的规格,但注意汽车厂家的有机油粘度指引只是出于一种平均值的考虑,大家可以参考用车环境选择机油。比如环境比大多数地方都冷又或者发动机负荷比大多数车辆都高,应选用W前面越小的数字,以及小横杠越大的数值(如建议SAE 5W-30,较冷环境可以考虑0W-30或者较热环境下考虑5W-40)。
车龄
对于开了10年以上,里程数超过20万甚至是30万公里的老车,可以考虑使用15W-40、15W-50这类高粘度的油,这种机油的好处是密封性会比较好,比较容易保持油压,减少机油消耗,这种机油大部分都是矿物油。如果老车使用中低粘度的机油,可能会导致油压不够,从而无法满足发动机的润滑需求,加剧磨损,有害而无利
品牌和价格
当然,品牌和价值一直是商品的重要属性。滑油市场鱼龙混杂,一般光凭外观很难区分发动机油的品质高低,而“一分钱一分货”和“品牌代表质量”的道理对机油来说也适用。但是注意,机油的选择不能一味求好、求贵,适合的、自己能承受的才是最好的。当然,对于基础油而言,肯定是合成的比矿物的好
七、汽车机油多久换一次
使用原厂机油
新车买回来后前面都是在4S店里进行保养的,保养用的机油也都是所谓的原厂机油。在这种情况下,只需要遵循着汽车保养手册上面的指引的周期来更换机油就行了,但是在要求期限内,能早换就早换。
自购机油
如果保养是更换的是自己购买的机油,那就要根据机油的不同种类来区分更换周期。矿物油的更换周期是半年或5000公里一换,半合成油是半年或者7500公里一换,全合成油则是半年或者10000公里一换。
非常规驾驶(堵车)
无论是保养手册还是自购机油都是指在“一般驾驶”情况下的更换周期,即经常在高速公路上行驶,很少停停走走。如果经常堵车的话,建议把机油更换里程缩短20-30%,即普通矿物3500-4000公里,半合成机油5500-6000公里;全合成机油则7500-8000公里。
恶劣环境
恶劣的驾驶环境也会影响机油更换周期,需要提前更换。如灰尘、砂石路段行驶,大量沙尘的涌入,会加剧机油滤的堵塞以及机油的杂质含量。又例如因为长途行驶导致的跨越气候带、或者在气温低于-20℃的地区行驶等都建议把机油更换里程缩短20-30%。 想了解更多的润滑油采购、润滑油资讯请继续关注中国润滑油产业网
