 楼主| 发表于 2011-6-25 08:06 | 只看该作者
类型湿料式混凝土搅拌车拌筒容积10(立方米)
底盘型号ZZ1257M3847C品牌斯太尔豪泺搅拌车(8-10立方 欧3)
外观颜色白色燃油种类柴油
排量9.0(L)百公里油耗0(L)
拌筒倾斜角15(°)拌筒转速0~14(rpm)
出料速度0(m3/min)进料速度0(m3/min)
驱动形式6x4温度范围0(℃)
轴距3800+1400(mm)
斯太尔豪泺搅拌车(8-10立方 欧3)
产品名称
斯太尔豪泺混凝土搅拌运输车 欧3
发改委公告190
底盘型号ZZ1257M3847C
容积(立方)8-9-10热销车型
车辆参数整车尺寸(长宽高mm)9040×2496×3850
总质量(kg)25000
额定载质量(kg)11650
整备质量(kg)13220
接近角/离去角(mm)16/26
前悬/后悬(mm)1500/2240
燃油种类柴油
百公里油耗(L)
最高车速90
发动机参数型号WD615.95E
排量/功率(kw)9726/247(336马力)
生产厂家中国重汽
型式直列六缸环保增压柴油机
底盘说明驱动型式6×4
轴距(mm)3800+1400
轮距(前/后)2022/1830
前桥描述9T级前桥
后桥描述16T级双斯太尔后桥,带轮边减速
转向器说明带方向助力
变速箱描述重汽豪泺变速箱,十个前进档,两个倒档
离合器描述离合助力
制动系统说明气制动、排气制动、断气刹车
驾驶室平头带卧
钢板弹簧片数(前/后)9/12
轮胎规格12.00-20
空调带空调
专用性能参数搅拌筒几何容积(m3)13.5-15-16.5
搅动容量(m3)8-9-10
筒内最大直径(mm)
搅拌筒长度(mm)
倾斜角(0)15
转动速度(r/min)0~14
混凝土坍落度(mm)70-260
转动方向顺时针进料,逆时针出料
筒体材质高强度锰钢
筒体厚度5mm
叶片双螺旋叶片4.5mm
出料能力锥体下沉5cm/h
卸载剩余量<1%锥体下沉5cm/h
发表于 2011-6-25 08:19 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
发表于 2011-6-25 09:07 | 只看该作者
