 楼主| 发表于 2016-12-8 14:18 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
如题,正常高速为主,跑的都是一百多公里短途,现在已经2万多公里了,首保3000公里做的免费保养,换了机油机滤,齿轮油,变速箱油,二保一万公里在服务站做的,换了机油、机滤,空滤,柴油滤芯两个,再保养了四个轮,换了几个轴承上的油封还是什么的,一共用了1000大洋,三保我就换了机油和机滤,一共3百多,服务站意思柴滤空滤的什么也得换,我没换,我想问问正常的这些大家都是多久换的,主要是柴滤,还有扒轮多久扒,干燥罐多久换,变速箱油和后桥齿轮油多久换,望大神指点
不要听服务站说的,他们就想着钱,问问过来人他们是怎样保养的吧
 楼主| 发表于 2016-12-8 14:52 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 浪漫轻卡love 于2016-12-8 14:21 发表在 1楼
所以在这里问问的啊,以前国二车保养稍微马虎点也没事!现在国四的,没底啊!
发表于 2016-12-8 17:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
按保养手册的吧
发表于 2016-12-8 18:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
一个一个回答,柴滤的话,如果加大加油站的油,可以三四万一换,至于干燥罐,你拉下气罐下面那个环,如果有水了那就要换了,,四轮保养的话,第一次尽量2万之前做,往后的话,自己买好的黄油,可以三四万一做。至于变速箱还有后桥四五万一换。 欢迎加入JAC江淮帅铃交流群,群号码:99724432
发表于 2016-12-8 20:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
反正免费的随便换,花钱的坚决不换。
 楼主| 发表于 2016-12-10 15:06 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 瑞风S5 于2016-12-8 18:54 发表在 4楼
一个一个回答,柴滤的话,如果加大加油站的油,可以三四万一换,至于干燥罐,你拉下气罐下面那个环,如果有 ...
多谢
发表于 2016-12-10 16:38 | 只看该作者
回答的很全面,很受用
发表于 2016-12-10 17:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主你的帅铃,挂二档和三档感觉一样吗?我的挂三档时不像二档那么顺,三档有顿挫感不是这么顺利
 楼主| 发表于 2016-12-16 12:05 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 巩RU飞 于2016-12-10 17:50 发表在 8楼
二挡冷车刚起步就挂不上,等一档走个几百米才才能挂上!
