50# 50#
 楼主| 发表于 2016-12-7 20:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
然后我们来说说车子吧,任何车子都有优缺点,人无完人,车子同样也是!福田奥铃捷运属于福田奥铃系列中比较低端的一款车型,配置方面其实还算可以,最大的区别应该是发动机方面,其他的地方差别不是很大,日常使用中可以根据自己的需求选择……车子入手后两千五百公里外服务站做了首保,然后一万公里又去了一次服务站,因为感觉收费太贵所以,一万公里以后得保养就没有去过服务站了!基本换机油可以自己动手搞定,一般行驶一万公里换一次机油,用的是在中石化加油站买的黑壳,柴油滤芯基本三万公里换一次,也是自己动手!保轮基本三万公里一次,用140一桶的美孚……所以车子行驶至今基本无太大的毛病,发动机运转正常!
原帖由 春春520 于2016-12-7 18:47 发表在 26楼
这是去年去海门启东拉大葱,年底最后一趟拉了13.5吨,最重的一次!结果路上爆了一个胎,让路政给换的要四百 ...
5.2车下地扣卧子就不费劲。4.8就不行
52# 52#
 楼主| 发表于 2016-12-7 21:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
下面来总结下车子的小缺点吧,首先新车接过来第一次保轮的时候后桥的右轮油封坏了,后桥齿轮油摔了轮胎还有刹车鼓都是,直接导致刹车失灵,这是在车子一万公里出现的,而且保轮的时候由于轴承黄油不多,轴承得不到很好的润滑都烧变色了……
     第二个毛病是发动机渗机油,换完机油行驶一万公里后,机油尺从最上限,直接消耗到了下限位置,估计有三升的样子……
    第三个就是车子容易偏刹,这应该是以前奥铃车子的通病,基本都或多或少都有些。我最严重的一次因为下雨车子偏刹在京沪高速江都段刹车车子侧滑失控,把救援的路政人员给撞伤,现在这事情还没处理完……说多了都是泪!
        第三个就是发动机的气路管线老化的特别快,车子一年多的时间,发动机的回油管已经老化开裂,然后有一次没注意跑高速就感觉油下去有些快,紧接着停服务区就闻到有柴油味,翻开驾驶室就看见柴油喷了满发动机都是……然后自己费了好大劲才弄好……
        第四个就是发电机和电池不耐用,发电机没到十万公里就坏了,电池没用了一年就不行了,然后起动机也是在十万公里换了一个。
         第五个就是驾驶室两边的门下雨天漏雨,密封的不严实,下小雨还没什么,如果中雨大雨就不行了,门边上得座位都被淋湿了,这个问题在论坛上相信好多奥铃卡友都提过……
        第六个就是空气滤芯设计缺陷,一到下雨天空气滤芯就会湿一半,然后经过认真排查,发现是外壳中间的拼接缝隙过大,雨水经缝隙被吸进去的,然后自己用玻璃密封胶把缝隙封死就没有出现下雨天滤芯打湿的问题!
         还有一个小问题是车子上后桥弹簧板处的黄油嘴打不进去黄油,我想这应该是我个别车子小问题!不是普遍性存在的!
53# 53#
 楼主| 发表于 2016-12-7 22:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
然后再来总结下奥铃的优点吧!因为福田奥铃在我们那个县城是很受欢迎的一款轻卡,路上开的轻卡有一多半是福田奥铃系列,之所以那么多人选择福田奥铃,我想这绝非只是一个巧合,其可靠性,耐用性,以及良好的燃油经济性都是大家有目共睹的,所以奥铃在我们那个地方甚至中国很多地方都是非常受欢迎……因为我的奥铃是捷运,首先在价格方面很有性价比,当时车子提车才八万多,上路弄好十万出头,所以性价比挺高的,配置方面该有的都有!
        第二个就是车子的耗油我是比较满意的,基本上综合油耗百公里在11-13升之间,以现在的油价5.4每升,合着不到七毛每公里!
       第三个就是车子的三大件皮实耐用,发动机,变速箱,后桥正常保养情况下从来没罢过工,发动机是潍柴动力扬柴的4105,130马力,最大扭矩是1500转350牛米,最大转速2600转,属于低速高扭矩发动机,这类发动机适合大载,而且还能兼顾良好的燃油经济性,发动机运行至今已经跑了16万2000多了,换过启动机,和发电机,和一些小管路,其他的都没有动过,而且发动机不挑油,不娇气,和电喷的比是一个很大的优势!
         第四个优点应该就是车子的承载能力特别强,本人的货现在基本都是重货,每天基本都是在八吨上下的样子重去空回,最多的一次拉过十三吨半,所以对于车架我是挺满意的!
        第五个优点就是车子的保养费用低,配件比较容易买,我每次一万公里换一次机油,加上机油滤芯,费用大概是在三百的样子,保养轮毂每三万到四万公里保养一次,费用在两百的样子……
        第七个优点我觉得车子的舒适性是很不错的!来过江淮,和东风的车子,车子的舒适性感觉还是奥铃的好一些(个人的感受不代表所有卡友意见)。
         第八个优点我觉得福田的钣金车漆做的是很不错的,相比较于其他品牌车子的车漆和钣金,本人也是更偏向福田车子的钣金喷漆工艺!好了优缺点就说这些,没说到的希望卡友跟帖留言补充!
54# 54#
发表于 2016-12-7 22:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顶一下!
55# 55#
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在11.18好本人有幸被福田公司邀请去广州国际车展参观,看到了福田的新款车型,无论车子的外观,内饰,以及各方面的配置都是让人耳目一新,以前老款车子的一些小毛病在新款车型上也统统改进升级,车子的内饰也是焕然一新,多功能方向盘,电动车窗,中控锁,车载影音导航也是一应俱全,更加符合车主的需求越来越人性化,在一些细节方面更是处理的很到位,在驾驶安全方面也是为广大车主考虑,配备了ABS,倒车影像和倒车雷达都有,这次车展让我看到了福田汽车的进步,看到了福田汽车对用户的负责,能够结合用户实际需求对车子升级改进!
         如果下次换车福田汽车还会是我的首选车子,希望福田再接再厉越做越好!!!
56# 56#
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高大上,配置豪华!
57# 57#
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 chenshao 于2016-12-7 22:56 发表在 54楼
顶一下!
感谢卡友支持!
58# 58#
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 as3571461263 于2016-12-7 21:09 发表在 51楼
其实也不行,我拉大葱也是拖拉机拉出来的!地里太软,特别容易陷车!
59# 59#
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 朱大飞 于2016-12-7 20:39 发表在 49楼
我庄坞的
我南桥的!
