80# 80#
发表于 2011-6-24 15:48 | 只看该作者
【原帖由friedrich于2011-6-22 20:46发表在1楼】
日系车的大排量高转速发动机:
同样功率的发动机,标定转速高的,往往输出扭矩低。
低扭矩发动机,对变速箱的规格要求较低
高转速发动机,转速范围大,如果不考虑经济性和动力衔接性的前提下,对变速箱总变速 ...
想法有意思,楼主应该研究一下日本的发动机设计和欧洲的有哪些区别,比方燃烧室,其次楼主还应该看看日本的环境。
81# 81#
 楼主| 发表于 2011-6-24 15:49 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2011-6-24 15:48发表在80楼】
日本国内吨位普遍不大
82# 82#
发表于 2011-6-24 15:51 | 只看该作者
【原帖由friedrich于2011-6-24 15:49发表在81楼】
日本国内吨位普遍不大
呵呵呵,再想想。
83# 83#
发表于 2011-6-24 15:52 | 只看该作者
我来学习的
84# 84#
 楼主| 发表于 2011-6-24 15:53 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2011-6-24 15:51发表在82楼】
呵呵呵,再想想。
就在日本8天观察下来的结果来看:
公路运输最多的是6X4和8X4的单车大多数情况下,总重25-30吨
单车一般发动机功率360-460之间
半挂牵引车主要是用于工程机械,大件和集装箱运输。
半挂牵引车大多数情况下,列车总质量不超过38吨
发动机马力430-460之间
半挂车进口车比例较高,一般进口车是440-510马力段较多
最大见到过 ACTROS 2655
都没有超载运输的
日本国内高速公路一般大型车限速80
另外一个问题是,日本国土狭小,大多数情况下,单程行车时间不超过10小时,对驾驶室卧铺要求不高。
85# 85#
发表于 2011-6-24 15:59 | 只看该作者
【原帖由friedrich于2011-6-24 15:53发表在84楼】
就在日本8天观察下来的结果来看:
公路运输最多的是6X4和8X4的单车
都没有超载运输的环境
日本国内高速公路一般大型车限速80
早期日本的非增压发动机一般很多延续带有预燃室的燃烧室设计,相对来讲扭矩转速区间较宽,如果外加上日本的道路情况比较良好,少档位变速箱足够用。况且不完全是排量大就费油。
86# 86#
 楼主| 发表于 2011-6-24 16:00 | 只看该作者
另外补充一下,根据和日本司机的沟通,得知,近几年欧洲重卡在日本道路上的出现几率开始增高。
尤其是半挂牵引车,新车欧洲车比例越来越大。
ISUZU和UD 在日本国内已经很少有新款牵引车推出了
只有HINO和MUTSUBISHI仍然有在最新的的PROFIA和SUPER GREAT车系里继续有牵引车
87# 87#
发表于 2011-6-24 16:01 | 只看该作者
【原帖由friedrich于2011-6-24 15:34发表在78楼】
一般来说,如果有坡有高速的,潍柴WP12N 375会比WP10省一点
谢谢  啦     那我  听您的    下手12升375n   啦   以后  再请教啦
88# 88#
发表于 2011-6-24 16:04 | 只看该作者
大哥们在   讨论呀 1  !!  看看 吧
89# 89#
发表于 2011-6-24 16:05 | 只看该作者
【原帖由friedrich于2011-6-24 16:00发表在86楼】
只有HINO和MUTS ...
有空多看看老资料,很有作用的技术讲堂 大扭矩发动机选配何种变速器
