 楼主| 发表于 2011-6-21 22:15 | 只看该作者
刚刚入手了一台时代金刚,自卸,工程黄,大黄牌,荷载8.15T,总质量15.99T,空车4.86T,行驶证上空车为7.64T,可以多载两吨多,发动机为云内4102中冷增压,88瓦,还没搞清变速箱和后桥,现在有个问题,这车拉12吨石子,5档,30--40迈,一点也不拖档,当然这是好事,重车感觉很正常,但是,空车跑个60迈,发动机明显虚转,传动跟不上转速,再踩油门,70,80,可以上,不过那声音,转速明显上升,不怎么跑的起来,是变速箱速比太大,还是有别的原因,还是这个车就这样,是不是可以换六个前进挡的,不过我的带副箱,不知有没有合适的,或者5档的,速比小一点,不知行不行。由于开了几年小农用车,感觉这种跑法应该老费油了,跑了一趟,计算了一下,油耗达到每公里1.4--1.5元,是不是高了点。望知道的老哥指点一二,谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-6-24 21:40 | 只看该作者
没人应,自己顶
 楼主| 发表于 2011-6-24 21:41 | 只看该作者
没办法,再顶一下
发表于 2011-6-24 22:14 | 只看该作者
这车属于低速车,后桥速比大,重车跑着有劲儿,要是换了变速箱在拉重货就费劲了。再说了这车又是高低速的,应该不好换变速箱。要真是拉10吨货的话这油耗有点儿高。
发表于 2011-6-24 23:58 | 只看该作者
【原帖由萨博于2011-6-21 22:15发表在顶楼】
刚刚入手了一台时代金刚,自卸,工程黄,大黄牌,荷载8.15T,总质量15.99T,空车4.86T,行驶证上空车为7.64T,可以多载两吨多,发动机为云内4102中冷增压,88瓦,还没搞清变速箱和后桥,现在有个问题,这车拉12吨石子 ...
油耗不高啊,这车应该能17.8吨没问题
 楼主| 发表于 2011-6-25 16:14 | 只看该作者
【原帖由时代金刚9于2011-6-24 23:58发表在4楼】
油耗不高啊,这车应该能17.8吨没问题
是的,我们这人就有人拉那么多,不过已经是极限了,只能慢跑,我一般不超14吨,安全第一嘛,但是如果能换成6速的变速器,或者速比小一些的,估计能够省不少油,你说呢。
 楼主| 发表于 2011-6-25 16:18 | 只看该作者
【原帖由江淮新手于2011-6-24 22:14发表在3楼】
我一般12--14吨,空车跑起来总感觉少了一档,所以有心换成6速的,或者5档速比小一点,应该可以省不少油。
发表于 2011-6-25 16:52 | 只看该作者
强烈想知道楼主的这个车多少大洋,能发照片吗?
发表于 2011-6-25 16:55 | 只看该作者
【原帖由萨博于2011-6-25 16:14发表在5楼】
看路况决定,我们这坡度大而且多,速比小了提速慢,油耗同样会大的。而且我觉得14吨和17.8吨差不多油耗,。发动机它的功率本身够拉17.8吨的
 楼主| 发表于 2011-6-25 17:00 | 只看该作者
【原帖由时代金刚9于2011-6-25 16:55发表在8楼】
我们这儿是平原,顶多上个桥,出个码头,现在连桥都是公路桥,没有坡度了,这几天空车都是50--60码在跑,跑快了发动机虚转,又不见速度,耗油,不如跑慢点,让转速充分发挥,不至于太费油。
