20# 20#
 楼主| 发表于 2016-11-25 00:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拆解下喷射单元后,发现有明显的结晶体,还好不是很严重。
21# 21#
 楼主| 发表于 2016-11-25 00:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
整个喷射单元如果太脏也需要清洗一下,但是注意三点;
一,绝对不能用化学清洗液进行清洗,以免洗坏精密部件,特别是喷头。
二,在各电路插头部位禁止接触到水,防止烧坏仪器,或者造成短路,烧坏温度传感器,氮氧化物传感器,DCU控制器,等电子设备,特别是氮氧化物传感器和DCU控制器都市价不菲,一个氮氧化物传感器基本都在2500元左右。
三,最好是用开水和毛刷,毛巾进行轻擦轻刷,把周边的结晶体清理干净。
22# 22#
 楼主| 发表于 2016-11-25 00:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
然后再把尿素喷头拆解下来,观察喷头的头部蜂窝喷口是不是有结晶体堵塞,这辆车上的很明显有结晶体存在,但不是很严重,还是拆解下来,用开水进行浸泡。
23# 23#
 楼主| 发表于 2016-11-25 00:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把拆解下来的喷头放在开水里浸泡10—15分钟,让结晶体彻底溶解,喷头恢复原有喷射量。
24# 24#
发表于 2016-11-25 00:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
来晚了
25# 25#
 楼主| 发表于 2016-11-25 00:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
把喷嘴浸泡过后,准备重新安装,但是在安装前必须把排气管上的喷嘴口清理一下,尽可能的让喷嘴喷射出来的尿素液全部进入排气管,以达到催化最佳效果。
26# 26#
原帖由 打鱼晒网 于2016-11-25 00:23 发表在 24楼
来晚了
不晚,不要至少还在前排
27# 27#
 楼主| 发表于 2016-11-25 00:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
清理完毕后,开始安装,一切还原装置,保证喷射系统良好的工作状态。
28# 28#
 楼主| 发表于 2016-11-25 00:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
至此,这辆领航版的SCR的常规清理维护的工作基本完成。
29# 29#
 楼主| 发表于 2016-11-25 00:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
总结
   其实清理维护过程并不复杂,关键是要有正确的意识,不要简单认为SCR只是讨厌的环保后处理系统,对发动机没有影响,其实不然,虽然SCR系统是后装置,但是毕竟是受ECU控制,影响发动机扭矩输出,造成油耗增加,而且大马力车变小马力车在开,损失了油耗还影响了驾驶感受。目前已经正式进入冬季,要注意的是寒冷是尿素的天敌,换言之,尿素结晶的基本条件就是寒冷,尿素液的结晶点就是在—11摄氏度。另外,必须记住,在收车时,熄火后,要把钥匙打开预热状态,停留1—3分钟,通过尿素泵的回抽功能,让管道中的残留尿素液充分回收到尿素箱内,以保证尿素液不会在管道中结晶堵塞,尿素箱都装有发动机冷却液的循环装置,在下次出车时,只要发动机温度上升后,就可以对尿素箱内的剩余尿素液进行加热处理,不会对整个SCR系统造成损坏。特别强调的是,很多卡友使用了各种手段屏蔽了SCR系统的正常工作,以达到不烧尿素的目的,暂且不去管你的屏蔽方法对与错,我想说的是,SCR系统长期处于不工作状态下,尿素泵,管道,喷嘴等各部件都会产生严重结晶,堵塞,直至后来无法维修,必须更换,而且很多部件都价值不菲,一般一个尿素泵就需要五六千左右,所以说,究竟如何权衡还是在于各人掌握。
