 楼主| 发表于 2011-6-21 12:31 | 只看该作者
专属论坛:混凝土搅拌车  保养维护
权衡防冻液的优劣主要有以下两点:首先是防冻效果,水的冰点是0℃,普通普通型的防冻液都可到达-40℃,而优质的防冻液应能到达-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;另一个是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应到达108℃以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的质量就越好。
    当然,上述两个指标只是权衡防冻液的一个方面,洒水车防腐防锈性能也是极为重要的,由于长时间遭到腐蚀的金属部件生成了大量的铁锈,严重的会逐步穿蚀金属板而招致渗漏,这直接关系到汽车冷却系统的运用寿命,大多数普通防冻液根本上是靠添加有机或无机盐来处理这个问题,而高质量的防冻液已采用低耗点化学反响技术停止消费,含有稳定的亚硅酸盐(不含磷酸盐),并经过了严厉的热外表铝腐蚀AS*** 4340测试,它可控制硬水中沉淀物的数量,并给冷却系统提供杰出的抗腐蚀维护,它不同于现有市场上所销售的乙二醇基型常规防冻液。能够说曾经完整脱离了传统防冻液的消费工艺,是一种全新的防冻技术,并到达了美国最新的6580规范。其优点是:防凝结、过热、生锈和腐蚀,维护制冷系统的一切金属外表,包括铝制零件。不会损坏散热器软管、垫圈等橡胶部件,同时,还能避免产生过多的泡沫,避免由于水的硬度所惹起的钙镁沉淀,从而防止在端部和梗塞部位构成热点。可用于重型柴油发起机并无需购置附加冷却添加剂(SCA),能与一切牌号的乙二醇防冻液和辅助添加剂兼容,也可用于一切铝或无铝部件的各类水冷式客车、小型轿车和重型车辆的冷却系统。
    另一点就是防结垢性。据调查,70%以上的混凝土搅拌车汽车冷却系统生有水垢和铁锈,严重影响冷却系统散热功用高达!大多数车主以为防冻液应运用在冬季,其它时节则可运用自来水,其实这是一种误解。我们都晓得硬水中含有大量的碱性物质,经加热别离后就变成了水垢,附着在散热器内部的金属外表,假如不能对其定期停止清算,厚厚的水垢就会严重地影响散热系统的功用,招致开锅、缺水,以至粘缸、烧瓦。所以我们应在改换防冻液之前首先将水箱中的水垢及锈点清算洁净。水箱清算剂要选择双效合一的除垢除锈清算剂比拟好,现市场上有两种产品,一种是早期的产品,除了肃清水垢之外无任何其它功用,而另一种则是比拟先进的中高档产品,当然,这里所指的并不是价钱上的高档,如今也有很多极为不错的新型产品在价钱上非常合理,是性价比拟高的多功用产品,除具备清算水垢、铁锈的功用外,还可光滑和维护冷却系统,由于在防冻液循环于冷却系统的过程中,这些光滑维护剂会附着在金属外表,构成一层维护膜,将水与外界物质完整隔离,以避免冷却系统内部结生水垢及再次腐蚀冷却系统内部的金属部件。渣滓车在清算好水箱之后,再参加防冻液效果就比拟好。普通状况下防冻液应每两年改换一次,由于两年之后防冻液的各项指标已达不到原有的护理请求,所以应及时改换,千万不要为了省一点钱或是被忙碌的工作而担误了改换时间,使您得失相当。
    最后还需求提示您一下,具有世界权威检测机构的认证也是很重要的。目前,比拟权威的检测规范有:轻型汽车发起机铝制缸体测试规范ASTM D3306和重型汽车发起机铸铁型湿式缸套测试规范ASTM D4985。以前,分别到达这两种规范的不同类型的防冻液兼容性不强,其组成中的硅酸盐物质极易结胶,梗塞冷却系统,降低了循环液体的传送效率;另外,由于磷酸盐容易在硬水中构成水垢和铁锈,所以曾经渐渐被新一代产品取代。目前市场上最新的高质量防冻液应同时满足ASTM的D3306及D4985两个规范,并契合美国资料实验学会的热外表铝腐蚀测试规范D4340、SAE的J1034和J1941规范及各国汽车制造商的认可。
