东风天锦中卡180马力4X2排半载货车 公告型号FL1120B-KD2-002-02AJ
| | 类型: | 载货车 | 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4700mm | 车身长度: | 8.6米 | 车身宽度: | 2.5米 | 车身高度: | 2.83米 | 轮距: | 1880/1800mm | 整车重量: | 5吨 | 额定载重: | 4.3吨 | 最大总质量: | 0吨 | 最高车速: | 90KM/h | 产地: | 湖北 | 吨位级别: | 中卡 | 备注: | | | | 货箱参数>> | 货箱(斗)长度: | 6.6米 | 货箱(斗)宽度: | 2.294米 | 货箱(斗)高度: | 0.6米 | 货箱(斗)形式: | 栏板式 | 发动机>> | 发动机型号: | 东风康明斯 ISDe180 30 | 汽缸数: | 6 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.7L | 排放标准: | 欧III | 最大输出功率: | 133KW | 马力: | 180马力 | 扭矩: | 650N·m | 最大扭矩转速: | 1400 | 额定转速: | 2500RPM | 发动机形式: | 直列六缸 电控系统 增强型高压共轨 颗粒滤清器 | | | 驾驶室参数>> | 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 1排 | 变速箱>> | 变速箱型号: | 东风6档 | 换挡方式: | | 前进档档位数: | 6 | 倒档档位数: | 1 | 底盘>> | 前桥描述: | | 前桥允许载荷: | 4300KG | 后桥描述: | | 后桥允许载荷: | 7705KG | 最终传动比: | | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | 轮胎>> | 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | 油箱>> | 油箱材质: | | 油箱容量: | | 160L |
