 楼主| 发表于 2016-11-19 12:51 | 只看该作者
专属论坛:皮卡  保养维护  故障报告  广东
冬季来了,温度骤降和路况的恶化,这也给皮卡车带来了严峻的考验。俗话说:“三分在修理,七分在养护”,要是过冬的准备工作没做好,会带来各种故障,甚至影响行车安全,做好保养工作才能保证车量在严寒的冬季正常运行。那么,皮车司机在冬季行车哪些地方需要注意呢?
柴油
    开往严寒地区的柴油车,应换用适合当地温度的低凝点冬季用油,为保证柴油能够正常燃烧,柴油应具有具有较高的十六烷值和适宜的馏份组成,适宜的低温流动性和粘度,良好的蒸发性和氧化安定性。
润滑油
    由于普通润滑油的黏度随气温下降而增加,导致流动性变差,一般会加剧机件的磨损,汽车启动时经常导致冷启动困难,甚至产生燃瓦、抱轴等事故。
因此,在冬季来临时,应及时将油底壳、空压机和轮毂轴承内的润滑油换成冬季用的润滑油;将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油换成冬季用的齿轮油。尤其是对使用时间较长,颜色发黑,粘度指标变差的机油最好都更换掉,以保证发动机启动运转顺畅。
防冻剂
    冬天行车需要检查一下防冻液,防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号。
    防冻液的主要原料是乙二醇,可保证水箱中的水在低于零摄氏度时不会冻结,从而确保发动机的正常运转。防冻液若出现变稠、变浊、变质、起泡及量少等现象,这就应该及时更换了。因为防冻液一旦失效,就将造成冰点上升,在冬季气温过低时,极容易因为上冻膨胀而损坏水箱甚至发动机。
    建议防冻液是每两年一换,但混合的(尤其是夏天加过水的)防冻液一年必须更换,更换之前最好用清水把冷却系统冲洗干净,注意不同品牌不同型号的产品不要混用。
冬季要定期检查水箱、水泵和皮带、水管、补水罐等各部件是否工作正常,如有损坏或故障,最好及时修复或更换。不然可能为了一根小水管,浪费了一桶防冻液。特别是有的车夏天水温偏高,修理人员就把节温器拆除,虽然可以解决夏天的问题,到冬天就反过来了。
制动液
    检查时应注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换。注意制动有无变弱、跑偏、高速好制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。
玻璃清洗液
    开车到北方区域,还要注意玻璃水的问题,虽然玻璃清洗在冬季的使用量会明显减少,但也不能忽视,一些人在用量多的季节里用清水和洗涤水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,在冬季零摄氏度以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,或者在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
雨刷器
    风挡玻璃保持清晰是安全行车的基本条件。冬季气温低老化的橡胶雨刮片是僵硬的,无法使用,为保证安全最好更换。 如果发现雨刮器被雪水粘在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂、雨刮器变形。正确的方法应该是将空调开至热风,吹风模式为前风挡,待雨刮器自然化开。
空调
    冬季又到了使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障,所以您要先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,风挡除霜出风口有问题在冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。有时遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦,有了问题一定要及时到修理厂修理。
车身打蜡
    有条件的最好给车身上打一下蜡。打过蜡的车身能有效抵御酸雨雪、盐水的侵蚀,也不易沾水,冬季里不易出现结露成冰的现象。
底盘
    冬季会下雪,为了尽快融化雪,需要喷洒融雪用的盐水,车行驶在路面,底盘会沾上大量未融化的积雪。盐水会腐蚀汽车的底盘,俗话说“烂车先烂底”就是这个道理。所以,最好花点时间,给底盘做个防锈护理。
绳子、防滑链
    冬季驾车难免遇到冰雪和路面极滑的时候,不得以在冰雪路面的坡道中停车、起步。准备好防滑铁链或者尼龙绳,以备道路积雪结冰时绑在轮胎上防滑。
擦干钥匙孔
    冬季洗车或雪化时,要注意擦干车门上的钥匙孔,也可以在钥匙孔内注一点润滑油,同时还要用干布擦干车门四周的水滴,以防夜间结冰打不开车门。
开门降温几分钟
    在冬季里玻璃结霜结冰的情况极为常见,这主要是车内外温差大造成的,所以入夜收车前将车门打开几分钟,待车内温度降至与外界相同时再锁车,便可以减轻或避免晨起玻璃结霜冰不易清除的印象。
敲敲备胎
    一般情况胎入冬应能保持足够的气压,但仍应经常敲敲,检查一下气压是否正常,特别是对修补过的备胎更要注意,过低的气温会使一些质量差的补胎胶失效。
这些秋裤你的车子都穿了吗?
   详情请关注下方二维码
