 楼主| 发表于 2016-11-15 15:34 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  虎V  青岛解放  故障报告  一汽解放轻卡  虎V  河南
    青岛虎V,国四车,2014年12月买的,现在打不着火,能打着方式两个:    第一种方法,需要一个人手工泵油,一个人打火,如此反复打火才能打着;
    第二方法:卸开共轨上的进油口螺丝,就是燃油泵出来的进油管从发动机上卸掉螺丝,反复打火,管子里的出油量由慢慢滴至正常流出,然后装上后,再打火,打几次之后也能打着。
    打着后,一天之内再打火都能正常启动,隔夜就不行,动力也打折扣。4S店进行过各种检查都不好使,柴油滤芯换了两套了,输油泵也换了,油箱里的进油口也检查了,博士泵售后也各种调节弹簧和清理了喷嘴油路等等,都不行。现在天气也不冷,请求到底是什么原因呢?
原帖由 seaguo 于2016-11-15 15:34 发表在 顶楼
青岛虎V,国四车,2014年12月买的,现在打不着火,能打着方式两个:    第一种方法,需要一个人手工泵 ...
看看预热塞,然后车子早上打着一次,然后放一整天看看晚上好打不
发表于 2016-11-16 03:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
故障原因一样
发表于 2016-11-16 21:31 | 只看该作者
QDJ2538 24V起动机马达坏了,里面不转,所以打不着火,上个月刚换掉,问题解决
 楼主| 发表于 2016-11-16 22:16 | 只看该作者
原帖由 星梦的天空 于2016-11-16 21:31 发表在 3楼
可是只要打着火后,一天之内再打火,一打就着,如果是起动机马达坏了,应该一直打不着火呀。
发表于 2016-11-17 00:20 | 只看该作者
原帖由 seaguo 于2016-11-16 22:16 发表在 4楼
我的刚开始是这样,偶尔打不着火,没去管它,以为是正常的,在过了段时间后直接打不着了,仪表显示正常,到后来叫了附近修车师傅上门修的,测试了电瓶没问题后,其他的电压是正常 最后把启动马达拆下来,在用电瓶电流测试了马达才确定是马达坏了
原帖由 Sjl 于2016-11-16 03:23 发表在 2楼
故障原因一样
那你的车搞好吗?那里有问题
发表于 2016-11-29 22:28 | 只看该作者
我九月份车也打不着火,马达也转发动机也动,就是不着火。要泵油,泵到按不动以后才能着火。着火后行驶一切正常,也没黑烟车也有劲和以前一样。一熄火后,又得重新泵油。去服务站把拆柴滤换了也不行,再后面去校泵那里也检查了也不行,最后换了两个电瓶就好了不知道我们是不是一个故障
兄弟你问题解决了吗?
发表于 2018-1-31 14:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
油泵上有个回压阀螺丝换了70--80元就好了
