随车吊呼吸阀零件的更换与选择 根据随车吊在工作中液压油箱内油位的降低和上升,油箱上的呼吸阀便让空气进入油箱和从油箱排出。如果该呼吸阀被堵塞,那么,对于空气流的阻力就会增加,而且,在油箱内将产生不正常的高压或负压,往往会损坏油箱。为了预防这种想象的发生,应该按下面随述方法定期更换随车吊呼吸阀零件。 (1)更换时限 每6个月更换一次。 ▲注意: 1、当零件被弄得过脏时,就应该在预定的更换时间之前进行更换。 2、到预定的更换时间,如果通过目检,发现零件是清洁的,只有很少的污物,那么,它们就可以在规定的期间之外继续使用,但是,在这种情况下,必须经常检查它们的清洁度。 (2)更换方法 1、使随车吊发动机停止运转。 2、用起子将压板卸下,再将零件取下来。 3、将新的零件装上去。 如果新零件不合用,必须在超出预定期限外暂时继续使用现有的零件,那么,就应按下面所述方法进行清洗(由于清洗并不能使用过的零件完全复原,所以,还是要尽早地进行更换)。 ▲用尼龙刷或其它软刷以及稀释剂、煤油或其它挥发性的溶剂擦洗零件的表面。 ▲用清洁的水漂洗。 ▲自零件内侧吹出3-4kg/cm2的压缩空气。 ▲使其干燥。 在对随车吊所有的部件更换时,一定要检查所换零件外部的清洁度,如果发现外部太脏,就应该早点检查并及时更换随车吊相关部件。 随车吊集吊装与运货于一体,使用方便灵活,越来越多的司机朋友开始涉足随车吊货运行业。那么随车吊该如何来选择呢?为此小编咨询了随车吊的生产厂家,查询资料,简单为大家来说下该如何来选择随车吊。 随车吊主要由汽车底盘、吊机、货箱等关键部分组成,下面小编就从这三方面为大家简单说说,随车吊改如何来选择。 ● 好的随车吊离不开好吊机 吊机是随车吊的关键部件之一,直接关系到随车吊的起重能力,因此一辆好的随车吊离不开一部好的吊机。 伸缩臂还是折叠臂 伸缩臂与折叠臂吊机各有各的优点,主要还是看自己的工作环境。伸缩臂的优点是价格便宜、工作半径大,更适合开阔的工作环境,进行一些简单的垂直起吊等。一般的个人购买,选择伸缩臂的比较多。 折叠臂的优点是工作效率高,可以加装辅具,但价格较贵。折叠臂随车吊适用于工作空间较小的仓库工厂等,而且适合加装各类辅具,进行特种作业。企业,仓库,码头等作业选择折叠臂多。 吊机的品牌选择 国内生产随车吊的厂商众多,常见的有徐工、石煤机、飞涛、邵起、宇通重工、种类重科等。据厂家介绍,目前徐工的质量最好,同样起重质量的徐工吊机比石煤机的要贵2000-3000元。 不过用户在选择吊机的品牌的时候,最好还是问一问当地的随车吊用户看看他们对吊机的评价,特别是售后服务上。 吊机的吨位选择 吊机的吨位,主要看你吊的是什么货物,按需来选择吊机吨位的大小,太大了浪费,小了又力不从心。需要注意的是一般随车吊吊机的最佳起吊吨位是吊机最大起重质量的70%-90%,选择的时候尽量还是让起重重量有一定的富余,有利于延长吊机的寿命。 还有选择吊机的吨位的时候一定要明确,最大起重吨位是在吊臂很短的情况下的起重重量,吊臂伸长,起吊重量成几何倍数下降。比如说,10吨级的随车吊,一般是在3米以下的伸缩距离内才有10吨的起吊重量,5米起吊重量就剩5吨了,8米就2.3吨了。 吊机的布置位置 常见的吊机布置方式主要有中置式以及后置式,这两种方式各有利弊。中置式选择起重位置方便,后置式在起重的过程中稳定性更好,但是在最大的缺点是不能装超长的货物。 还有一般说来,伸缩臂随车吊吨位相对较小,多选择中置式的;折叠臂随车吊,起吊吨位较大,对稳定性要求高,多选择后置式的。
