汽车里面所用到的有三种滤芯,是指空气滤清器、汽油滤清器以及机油滤清器,下面我们就对这三种滤芯一一进行解读和慨括: 1.空气滤清器:保证进入发动机的空气洁净。空气中悬浮着很多尘土,主要成分是二氧化硅,这是一种比金属更硬的物质,安装空气滤清器能减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。轿车如不安装它,气缸磨损将增加7倍,活塞磨损将增加3倍,活塞环磨损将增加8倍。因此现代汽车发动机都在化油器(或电喷发动机的进气控制装置)关部装有空气滤清器。 2.汽油滤清器:保证燃油洁净,防止产生气阻:汽油在储运及加注过程中,难免免会混入一些杂质和水分,这些杂质随着燃油带入供油系统中和发动机气缸内,气缸就会加速磨损。在汽油进入汽油泵前,必须进行滤清,以保证汽油供给系统正常工作。 3.机油滤清器:过滤机油,保证发动机正常运转,是三滤中最重要的:内燃机使用过程中,灰尘、金属磨屑、碳清等机械杂质将不断混入机油中,同时空气及燃烧的废气对机油的氧化作用,也会使机油逐渐产生胶质,机械杂质与胶质混合还会形成油泥,这不仅会加速运动零件的磨损,而且易造成油路堵塞。为确保机油的清洁,发动机在润滑系中装有机油滤清器。 汽车的“青春期”:汽车使用在2年至3年之间,汽车的电瓶、冷却液、刹车片、减震器等部件会比较容易出现磨损和故障,因此,在这段时间里,需要注意减震器的保养,减震器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。在经过不平路面时,虽然吸震弹簧可以过滤路面的震动,但弹簧自身还会有往复运动,而减震器就是用来抑制这种弹簧跳跃的,所以此阶段要定期检查减震器,必要时进行更换。 汽车的“中年期”:汽车在使用4年至5年以后就会步入“中年期”,会有较多的部件开始出现过度的磨损和松动。一般的,汽车到了这个“年龄”,就需要开始注意一些小部件的清洗和更换,但是,却会有绝大部分的车主会忽略了这些问题,这就是引发汽车发动机故障的原因之一,因此,在此期间要注意对进气滤芯和汽油滤芯进行定期检查、清洗或者是更换,如果忽视了这些平时不起眼的工作,带来的后果就是让发动机“过早死亡”,此外,车辆到了中年时期,除了常规保养以外,还要特别注意清洗和更换滤芯器,花小钱省大钱,在驾驶时也更有保障。 汽车的“老年期”:汽车在使用7年至8年以后就会步入“老年期”,在国内,一辆8年左右的车几乎到了晚年,再过几年就该退休了。汽车进入“老年期”变速箱就开始出现问题了,据了解,到了这个年限的车,50%的自动变速箱都会出现故障,大多是换挡有冲击感和加速迟缓等现象。这段时期就要注意保证变速箱不渗油和油的质量及油量。此外,变速箱油一般是在行驶3万公里检查或更换一次油质和油量,保证起到润滑和降温的作用。除此之外,在平时的操作上也需要注意。 |
