又是精帖,,慢慢插入
21# 21#
 楼主| 发表于 2016-11-12 09:52 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
早饭还没吃,先发点福利,来一些沿途自拍的风景,各位看官稍候
22# 22#
 楼主| 发表于 2016-11-12 09:55 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
常年运行在昆山至重庆段,风景还算是不错的,尤其恩施、宜昌段。这些是上趟下雪随拍的
23# 23#
 楼主| 发表于 2016-11-12 10:04 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
作为全球卡车中的佼佼者、数一数二的高端重卡之一,沃尔沃FH自然是优秀的,无与伦比的安全性、出色的舒适性,以及可靠的品质,优越的燃油经济性,值得称赞。
卡车司机作为产品使用者,还是要客观地评价一款卡车。世上没有完美,也没有完美的卡车;没有最好,只有更好。所以沃尔沃卡车也不是没有故障的,好在它的高科技运用,驾驶员除了可以直观地通过仪表了解运转工况,在卡车发生故障时,行车电脑也会第一时间发出预警。例如基于“CAN总线”技术的灯光故障、发动机机油温度、压力异常等。
24# 24#
发表于 2016-11-12 10:11 | 只看该作者
这车看着真爽  故障报警都准确吗
原帖由 江淮PE451 于2016-11-12 09:29 发表在 6楼
每天11OO多公里,有点怀疑?
一天1100公里很多???我一天1500公里,现在的物流车一天一千多公里很正常好吧!人家一年跑50万的也大有人在!
26# 26#
 楼主| 发表于 2016-11-12 10:15 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 浪人牵引 于2016-11-12 10:04 发表在 23楼
作为全球卡车中的佼佼者、数一数二的高端重卡之一,沃尔沃FH自然是优秀的,无与伦比的安全性、出色的舒适性 ...
在这里要着重说一下图1(机油压力低)的情况,这张图是前段时间在行驶途中抓拍到的。突然红色报警灯“STOP”亮起,并发出“嘟嘟嘟”的报警声,提示紧急停车,显示屏显示机油压力低。
对于这种情况,沃尔沃官方以及卡车使用说明中,明确规定了三个级别的报警以及处理方式:1-低级别报警,报警颜色为白色,包括“雨刷(风挡)清洗液液位低”,对行车没有多大影响,提示音也短而小;2-中级别报警,黄色“CHECK(检查)”灯亮起,包括例如燃油液位低、灯光故障,这种情况应尽快排除故障,不必马上停车;
3-高级别报警,红色STOP灯亮起,包括发动机机油压力低、机油量不足、变速箱故障等严重故障,需及时马上停车,否则可能造成严重事故或对车辆的严重损害。当然,这种情况是极少极少的。
27# 27#
 楼主| 发表于 2016-11-12 10:28 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 77807 于2016-11-12 10:11 发表在 24楼
这车看着真爽  故障报警都准确吗
正在说这个问题
刚刚提到,“红色报警”是极少发生的情况。一辆卡车由几十、上百万个零件组成,无论多么高端,也难免会有故障发生。
也许是我“幸运”,我曾经历过两次“紧急报警”,一次是提示“机油压力低”,一次是“机油温度过高”,警报持续五六秒就消失了。在行车电脑的仪表上查看,机油压力与温度也属于正常范围,报警自动解除后,也没有影响到正常行驶。
对于这类情况自然是不能掉以轻心的,紧急停车后给售后服务打电话。经服务站检测,是“机油油位传感器”故障造成的,由于采用“CAN总线”技术,多个传感器共用一条线,可能造成不同的报警现象。免费更换了油位传感器之后,就再没发生过类似情况。
这里还是有必要声明一下,首先,公正的说,我们作为卡车司机、卡车使用者,这些情况是真实反馈。无论对于优点还是故障,没有吹捧,也没有贬低。毕竟每一辆、每一个品牌的卡车,都有它不同的特点。
作为使用者,卡车司机更多的是去了解卡车的性能和特点,发挥出它的优越性,才是本职工作!
28# 28#
发表于 2016-11-12 10:46 | 卡车之家iPhone客户端
29# 29#
 楼主| 发表于 2016-11-12 10:50 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
插播一下聚力公司线路情况:
本公司运营范围包括“江浙沪川渝全境往返,特快卡班”,沃尔沃卡车负责昆山、渝北分公司之间的特快干线,甩挂运输24小时准时到达。两端分公司备有17.5半挂、9.6与6.8等厢式货车,负责江浙沪、渝川全境的配送,实现“点到点”的门店式配送。承接的货物类型包括:海关监管进出口货物、整车、零担普通货物运输,特种货物运输即将上线。
刚刚有朋友怀疑一年40万的行驶里程,各位想象一下吧:单程24小时到达,两头仓库货物充足(佩服老板的能力,货源太充足了,聚力口碑好),车头还没到,就给你安排好挂车了
甚至有时刚发车不久,因客户要求或特殊情况,半路就换挂返程(对方分公司派车与你半路接应)……
这样的时效,这样的运输量,一年40万公里,不算太意外吧?
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
