8×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室,东风dCi340-30发动机,电控系统为EDC7,轴距1950+4500+1350(mm),车架前宽940(mm),后宽860(mm),电阻加热冷起动装置,全钢400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ430(mm)拉式膜片弹簧离合器,陕齿12档12JS160TA变速箱,头档速比12.10,最高档为直接档,5T双前桥,13T单级减速双后桥(东风460),主减速比4.11,无轮间差速锁,车架纵粱断面尺寸300×90×(8+5)(mm),钢板弹簧片数8/8/10, ZF整体式动力转向器,11.00R20子午胎,手动调整臂,有ABS,全浮式驾驶室前后悬置,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,带空调,有远程油门和PTO接口及切换开关(无装置)。
底盘价格:? |
