 楼主| 发表于 2016-11-9 09:56 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:沃尔沃  重庆
关于沃尔沃卡车冰雪路驾驶操作
2016年的第一场雪,在我运行的线路G50恩施段,就这么惊喜又坑爹地来了。
此刻堵在恩施薛湾一号隧道口里面,时间是11月9日凌晨5点39分,先写在记事本里,有空复制到卡车之家,和大家探讨一下沃尔沃卡车的冰雪路驾驶方法。
作为一名土生土长的北方司机,面对冰雪路驾驶虽然有一些自然的适应,却也不能掉以轻心,哪怕是如今跑南方(苏州重庆专线)。
众所周知,以沃尔沃为例的欧美重卡,装备了诸如ABS、ESP、TCS等众多辅助安全系统。这些安全系统的功能固然强大,却离不开驾驶员的正确操作,卡车掌握在我们手中,利用好自身的功能,却也不可过分迷信、依赖辅助安全系统而侥幸或掉以轻心。
就沃尔沃卡车的冰雪路驾驶,我浅谈一下个人看法,大家都来探讨一下。
1.关于ABS防抱死制动系统
今天我拖带的这个挂车(甩挂运输,这次的挂车ABS插座恰巧坏掉还没来得及修理)不能与主车相匹配。主车虽然有ABS挂车却没有,仍然极容易造成挂车甩尾、侧滑甚至推头。所以今天突如其来的这场雪,尤其在G50山路段,就要格外小心了。
那么,尤其在下坡路段尽可能的用较低的档位,尽量少用或不用行车制动。并随时注意后视镜里挂车的动态,当坡度过大挂车有侧滑迹象时,手动干预加档并加速,使主车速度加大将整车拉直。
2.关于ESP车身稳定防侧滑系统
厂方提供的车辆说明书上,明确说明了主车ESP要在挂车具备ABS或ESP时,才能发挥更强大的作用。同ABS效果差不多,不能过度依赖ESP等设备,尤其在挂车没有ABS时。
3.TCS牵引力控制系统
TCS作为自动限滑差速器,当车轮传感器检测到一侧车轮空转时,自动降低发动机扭矩,并给予空转的车轮一定的制动力,以保证两侧车轮以接近相同的转速前进,并减少打滑。其功能类似于差速器锁,个人建议:在冰雪路正常行驶时,应该将TCS打开,让行车电脑自动发挥限滑、牵引力控制功能。
4.差速锁与提升桥
冰雪路面正常行驶时,应更有预见性的驾驶。眼光放远些,尽可能的减少不必要的停车。尤其是停在上坡路上,会瞬间觉得蛋疼的。被迫停车再起步打滑时,电脑介入而扭矩自动降低时,可关闭TCS,并打开轮间差速锁,6x4双驱动车型同时打开轴间差速锁。
6x2后提升桥车型,在起步打滑时,可将提升桥卸载(车速低于30km/h时,即使因载重过重不能完全提升,按下提升开关后,提升桥会降低负载重量,只承担30%的重量,从而使驱动轮获得更大的抓地附着力),驱动轮打滑的情况将大大改善。
关闭TCS、提升桥卸载、打开轮间差速或双驱车型同时打开轴间差速,手动挡起步(视情况可减至1档),变速杆后方的E/P按钮按下选用“P”动力模式,使发动机既有足够的扭矩,车轮差速器锁定,小油门(油门一定要轻)低转速、低速度,就可轻松起步。如果遇到过分打滑,那就只能在驱动轮下撒沙子、垫稻草等办法了。
在顺利起步后,应该关闭差速锁,以免损坏差速器;更改为E经济模式,以避免不必要的燃油消耗(在上陡坡之前再打开,以获得更大扭矩、车速上坡,注意油门不可猛踩);轻载车降下提升桥(重载车速超过30km/h时提升桥自动落下),以获得更大的稳定性。
5.关于E (I-Roll空挡滑行)与VEB发动机制动和巡航定速
冰雪路面应该关闭空挡滑行功能,改为手动挡模式,并避免激活巡航功能,VEB发动机制动(包括部分带液力缓速器等辅助制动的车型)尽可能不用。在挂车具备ABS并与主车兼容匹配时,下坡过程中车速放快之前,可酌情打开VEB(或液力缓速器),不过格外注意不可一下开到最大制动力档位,以免造成“推头”现象。
当然出于安全考虑。VEB在行车电脑等系统的监测下,当湿滑路面强行拉下VEB车轮打滑时,系统会自动解除VEB并启动额外扭矩,自动避免“推头”现象,这个我也曾在冰雪路上亲自试验过,也不得不佩服沃尔沃设计师和厂方的安全理念。
但是毕竟是在极度危险的冰雪路上,还是不要寄安全于那些电子设备,以防万一!
6.关于冰雪路路面的类型
北方司机可以经历从初冬的边下边化,表面是雪、雪下是水,到逐步的路面上下全是雪,下面雪被压实、表面浮动的雪,到路面结冰、表面一层雪,路面完全是冰,等各种不同的冰雪路况。
而对于南方下雪地区,大多数属于路面是水、表面是雪,或者路面上下全是雪,或者下面雪被压实、表面一层雪,很少有特别光溜的冰路面。
对于各种冰雪不同路面,要勤于观察,结合仪表显示的车外温度、车流量或经验判断,万不可掉以轻心。
某些情况下,“随大溜”跟在别人屁股后面跑,也不一定是正确的。例如,雪天在高速公路上,很少有人变道,行车道上的雪被压实了、表面又是一层雪,这时的路面其实是很滑的。而超车道上很少有车走,上下全是雪,轮胎接触的几乎直接就是柏油路面,此时的附着力要比行车道好的多。这种路面跟在别人后面跑,不一定是安全的。这也需要一定的经验、环境温度、车流量大小而定。
总而言之,多观察,多小心,少制动,慢打轮,缓加速。告诉大家一个“诀窍”,如果冰雪路面经验不足,注意找个东北牌照的车,看他走哪条路(我老家河北,比人家东北司机经验差远了)。。。
切记一条:无论哪种冰雪路,无论哪种车型,慢!慢才是硬道理!
以上都是海宾(浪人牵引)个人看法,也请经验更丰富的前辈指正,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:03 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
沙发
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:04 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
板凳
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:05 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
小板凳
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:06 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
堵了好久,下雪天信号好像也冻住了通车了,到白羊塘服务器才有信号了
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:08 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
时效比较紧,先赶路了,有时间再来探讨
发表于 2016-11-9 10:10 | 只看该作者
注意安全,东北已是冰天雪地
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:12 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 途观之旅 于2016-11-9 10:10 发表在 6楼
注意安全,东北已是冰天雪地
谢谢!也祝您一路平安
我也是刚从G50过来,也是沃尔沃,。非常赞同老师机所说。兄弟们小心为上!
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:16 | 只看该作者 | 来自卡车之家微信版
原帖由 kayou1471 于2016-11-9 10:13 发表在 8楼
谢谢捧场!在沃尔沃圈子里,我也是个晚生,您客气了
