 楼主| 发表于 2016-11-8 10:36 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:陕汽重卡  德龙F3000
我的德龙雨刮器最左边的那个雨刮器片经常刮出头,跑到挡风玻璃外面,搞不好就卡住了。检查过连杆机构没有间隙,雨刮器臂也更换了,但是还是时好时坏,求卡油们支招
发表于 2016-11-8 11:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
固定雨刮臂的螺丝公松动了 拆下来铆一下或焊一下(螺丝公不是螺丝母)
德龙的车就是这样,除了底盘好,其他的都差!这个问题要根治,只有把最左那个不要了,中间的加长,再改变下角度,这样应该可以,但很丑!
发表于 2016-11-8 15:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
雨刮拆了;往上转一点再装上就好了
 楼主| 发表于 2016-11-9 01:01 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 乐客菲泽 于2016-11-8 11:06 发表在 1楼
那东西好拆吗?怎么拆?
发表于 2016-11-9 07:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 劳资耐钓鱼 于2016-11-9 01:01 发表在 4楼
那东西好拆吗?怎么拆?
见螺丝就拧呗 只要你的手多贱几回就好了
