6×2驱动,D530平头一排半标准顶驾驶室,东风康明斯ISD210 50发动机(国Ⅴ,柴油-高压共轨+SCR后处理),轴距1800+4100mm,车架前宽860(mm),后宽860(mm),电阻加热冷起动装置,全钢280L主燃油箱,有燃油箱锁,电子油门踏板及开关,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ395mm推式膜片弹簧离合器,东风8档DF8S1000变速箱,头档速比9.558,最高档为超速档,4.5吨双前桥,10吨单级减速后桥(东风435),主减速比4.875,无轴间差速锁,无轮间差速锁,车架纵梁断面尺寸280×80×[7+4]mm,钢板弹簧片数10/10/10+8,10.00R20子午胎,手动调整臂,东风科技4通道ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压机械翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控-非遥控前车门锁,气囊减震司机座椅(针织),通道式仪表板,装空调,有前雾灯,有巡航系统,装有兼容BDS(北斗)/GPS卫星定位功能的行驶记录仪车载终端。有前下防护装置。 |
