240# 240#
 楼主| 发表于 2016-11-3 12:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 秦鹏鹏 于2016-11-3 05:03 发表在 222楼
赖总的大帖,先顶再看
感谢顶帖!
241# 241#
原帖由 天涯浪子前进 于2016-11-3 06:28 发表在 224楼
谢谢顶帖!
242# 242#
 楼主| 发表于 2016-11-3 12:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 天南海北001 于2016-11-3 07:14 发表在 225楼
我定的锣响的挂,BPW桥加威伯科的四通道ABS
如果再加上靠谱自动调整臂就是豪华配置了
243# 243#
 楼主| 发表于 2016-11-3 12:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 霸龙霸龙 于2016-11-3 09:21 发表在 226楼
赖总你好。我想请教一下4S和6S区别?另外你装的4S,中间桥也会起作用吗?(有点刹)
有区别,四通道是一个ECU,两个调节阀,一个控制一边的三个轮毂,六通道的是六个调节阀,每个轮毂一个专门调节阀控制,要三个储气罐,所以说好品牌ABS的六通道要价格要六千来块钱,不过现在标载的情况下四通道已经足够用,虽然中桥没有感应器,但是控制阀是控制每一边的三个轮毂的,所以在紧急刹车时情况下,全部都能被ABS所控制。
244# 244#
 楼主| 发表于 2016-11-3 12:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 张国春 于2016-11-3 11:44 发表在 227楼
去哪里按装呢
需要找经验丰富的地方,具体要看你方便了
245# 245#
 楼主| 发表于 2016-11-3 12:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 杨涛083 于2016-11-3 12:00 发表在 228楼
有没有单桥车改装的,6.8米和7.6米车的,多少钱
可以的,只是我没接触过,具体情况不详
246# 246#
 楼主| 发表于 2016-11-3 12:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 rzlt5555 于2016-11-3 12:27 发表在 233楼
挂车ABS检测过后灯是亮的,是什么原因?
灯亮说明有故障,具体情况要检查才知道,这样很难回答
247# 247#
发表于 2016-11-3 13:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 赖玉泉 于2016-11-3 12:42 发表在 243楼
线路没问题,估计是阀吧
248# 248#
 楼主| 发表于 2016-11-3 13:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 rzlt5555 于2016-11-3 13:13 发表在 244楼
线路没问题,估计是阀吧
感应器也有可能
原帖由 赖玉泉 于2016-11-3 12:25 发表在 232楼
“一诺千金”会不会找你
不会
