 楼主| 发表于 2016-10-28 10:01 | 只看该作者
上岁数的人都爱关心一些养生话题,用什么保养品,吃什么、怎么吃更健康,为的都是能有一个好身体来享受生活。人的身体需要保养,车辆的“心脏”同样需要司机的细心呵护,才能延年益寿,发挥出最大的潜力。今天就来跟大家聊聊,轻卡发动机的保养,给还没买车或者来年想换车的卡友们一个参考。
 楼主| 发表于 2016-10-28 10:02 | 只看该作者
一、发动机冷却液液面检查
     发动机在热机状态时,千万不要打开散热器盖,否则可能会被溅出的冷却液或高温蒸气烫伤。等发动机冷却后,检查冷却液的液面应处于满位和低位之间,否则应加蒸馏水或纯净水(不能加矿泉水)或冷冻液,加水后的液面高度不能超过满位。如发现短时间内冷却液减少的很快,应检查冷却系统是否有泄漏或到维修站去检查。
二、制动液面的检查
      制动也在高、低位之间则表示正常。如果制动液接近下限或低于下限则表示系统中可能有泄漏或制动蹄片磨损过多,应及时到维修站进行检修。补加制动液时,要注意加同一种型号的制动液,防止损坏皮碗,注意保护好油漆防止腐蚀漆面。
三、发动机油量检查
      将车辆停放在水平的路面上。拔出游标尺检查机油量,油亮若在(F)和(L)两个标线之内,则属于正常范围,若低于(L)位。则应添加指定型号的机油,加油后的液面不能高于(F)位。
四、离合器总泵液面的检查
       离合器液面介于高、低液面间则表示正常,如果低于标准线,则可能是总泵或分泵皮碗损坏。在发动机运行状态下将出现挂档难或无法挂档的现象,请即时到就近的维修站检修。
五、轮胎的检查
      每月应在常温下检查一下轮胎气压,如果低于正常标准应及时补充轮胎气压。气压不能过高或过低,否则影响驾驶的安全性。检查轮胎的龟裂情况,存在安全隐患时应及时更换轮胎。选用轮胎时,应使之型号一致。
六、蓄电池的保养检查
        检查蓄电池固定是否牢固,电解液应在上限和下限之间,接近下线时应及时补加电解液或蒸馏水至高位线。保持蓄电池正负电缆接触良好,并保持蓄电池清洁干燥。放置时间较长的车辆要摘下蓄电池的正负极电缆,相隔半个月左右重新接线起动发动机约20分钟后,如果电量明显不足要及时充电。
七、空气滤清器的检查
空气滤清器过脏会引起发动机工作不良、油耗过大,损坏发动机等,检查空气滤清器时,若发现灰尘较少,堵塞较轻,可用高压空气从内向外吹净,继续使用。过脏的空气滤清器应及时更换。
八、皮带的检查
起动发动机或平时驾驶车辆时,皮带发响,一种情况是皮带长期没有检查调整造成,按正常标准调整即可。另一种情况是皮带老化,需更换。
九、水温高是车辆最常见的现象
为预防这个病症,车主开车时要经常注意查看水温表,同时,在日常行车过程中也要避免一些错误操作,细节方面多多注意,比如在熄火和启动之前应先把空调系统关闭,这样可以降低发动机的负荷,延长发动机的使用寿命。
十、去服务站做保养
很多用户认为服务站收费偏高,习惯去做“野保”,若因为省点小钱而损伤了发动机、离合器等重要部件,就得不偿失了。其实无论是配件质量、还是保养质量,服务站都让人放心。
给服务站打广告。
 楼主| 发表于 2016-10-28 11:29 | 只看该作者
原帖由 芝罘江铃 于2016-10-28 11:17 发表在 3楼
给服务站打广告。
]当然卡油自己懂的话更好
发表于 2016-10-28 12:42 | 只看该作者
不错哦!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-11-1 13:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 天津8A 于2016-10-28 12:42 发表在 5楼
不错哦!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-11-24 11:11 | 只看该作者
希望更多人看到了
 楼主| 发表于 2016-12-12 14:54 | 只看该作者
顶顶
