 楼主| 发表于 2011-6-10 10:02 | 只看该作者
怎么解决夏季的水温高,(斯太尔王)一到夏季就高,晚上也高!!!
发表于 2011-6-10 10:26 | 只看该作者
前几天我们单位4辆沃尔沃发动机水温高,用高压水枪洗洗水箱就好了。可能是堵住,风扇吹不过去风。
发表于 2011-6-10 10:32 | 只看该作者
有把淋水器的水引到水箱前面给水箱淋水的,效果很好,就是费发电机和涨紧轮。
我建议你在上水管和下水管上做个三通,连接一个自制的能装15升以上的水箱,这样就等于并联了一个水箱。
自己自制的这个水箱用铁皮或铝皮焊成个长方形的就行,和上下水管的连接管要粗一些。
发动机有本事把这些冷却水再烧开试试。
发表于 2011-6-10 10:40 | 只看该作者
发表于 2011-6-10 10:43 | 只看该作者
学习。。。。
发表于 2011-6-10 10:58 | 只看该作者
先清洗水箱      检查节温器     检查水管水道          好像斯太尔车 膨胀水箱的下水管和暖风水管,水泵边上的三根水管拿一个三通接着,,,你要做的是把暖风的水管和水泵边上的那个水管用两通连起来  然后把膨胀水箱的下水管接到大水箱下水管上试试,
发表于 2011-6-10 11:48 | 只看该作者
把节温器去掉。冬天在装上!!!!
发表于 2011-6-10 14:29 | 只看该作者
第一,检查水箱外表的清洁度,看是否有赃物堵塞了水箱散热片的缝隙,如泥土,昆虫,杨柳飞絮等,解决办法先用气管吹,然后再用水管冲,吹洗方法是从上往下,从里往外。注意:要调节气压和水压,不宜过大,负责会造成水箱散热片损坏。
第二,检查节温器好坏,简易办法,拆除节温器,放到盛水的铁容器中加热,同时再放置一根温度计,等到水温80度左右,看节温器是否打开,如不能打开,为节温器失效,需要更换。
第三,水箱中最好添加防冻液或水箱宝,不能用自来水代替,长时间使用自来水,会在机体水道和水箱中形成一层水垢,好比形成了隔热层,温度不易散热。
第四,轻易不要拆除节温器,拆除节温器会导致启动后热车时间过长,使发动机机械部件加剧磨损,造成早期磨损,减少使用寿命,发动机最好的工作温度为80°—90°。
