 楼主| 发表于 2016-10-6 22:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:故障报告  河南
两个气压表一高一低,一号气压六个二号十个,气压调到很高离合才能踩动,踩两下刹车离合就很硬,四回路换的新的,也没漏气的地方,去年就有这个问题,就是找不到
 楼主| 发表于 2016-10-6 22:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 平凡之路 于2016-10-6 22:11 发表在 顶楼
两个气压表一高一低,一号气压六个二号十个,气压调到很高离合才能踩动,踩两下刹车离合就很硬,四回路换的 ...
在线等
是不是有个罐子漏气  我以前一个罐子漏就两个表不一样
 楼主| 发表于 2016-10-6 22:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 97年的小伙子 于2016-10-6 22:13 发表在 2楼
不漏,没漏气的地方,
没漏气的话,估计是某个单向阀坏了
 楼主| 发表于 2016-10-6 22:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
现在离合气压越来越跟不上了,快没发开了
 楼主| 发表于 2016-10-6 22:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 格桑059 于2016-10-6 22:16 发表在 4楼
没漏气的话,估计是某个单向阀坏了
单向阀在哪?
一号气压是管离合喇叭这些的,以前的车也管前轮
息火,松手刹,轮胎必须用石头垫上,听听是不是后面分泵漏气
你先看看,你的罐是不是有的有两个底下排水的,有的话就麻烦了是在罐里面,不过那种是老毛时光技术了。不过你先看看每个罐的压力是哪个表的,排除法,找到那个底压的再看他的管路
