 楼主| 发表于 2011-5-31 12:30 | 只看该作者
专属论坛:发动机  东风  dCi系列
6×4驱动,D310平头一排半加长高顶双卧驾驶室,东风dCi375-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿12档12JS180TA,头档速比12.10,最高档为超速档,5吨前桥,13吨单级减速双后桥(东风460),主减速比3.42,无轮间差速锁,车架纵梁断面300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数3/4,ZF整体式动力转向器,315/80R22.5子午胎,手动调整臂,装东风科技4通道ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,固定式侧后扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,有巡航系统,无侧裙板,一段式后轮挡泥板
发表于 2011-5-31 12:56 | 只看该作者
抢沙发咯!
发表于 2011-5-31 12:59 | 只看该作者
图呢     上图该
发表于 2011-5-31 13:15 | 只看该作者
拉标载 够了。
发表于 2011-5-31 13:25 | 只看该作者
OK没问题
发表于 2011-5-31 13:39 | 只看该作者
拉标载应该是足够了``
发表于 2011-5-31 13:44 | 只看该作者
发动机大。
发表于 2011-5-31 13:45 | 只看该作者
跑山路安逸。
发表于 2011-5-31 14:36 | 只看该作者
【原帖由皖K大全于2011-5-31 12:30发表在顶楼】
6×4驱动,D310平头一排半加长高顶双卧驾驶室,东风dCi375-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门 ...
1、“全铝400L主燃油箱”;建议做600的
2、“陕齿12档12JS180TA”带同步器;最好选陕齿12档12JS180A,不要带同步器的
3、“主减速比3.42”;这个太快了吧!按上翅膀都能起飞了!370马力的车4.0以上的OK
4、“车架纵梁断面300×90×(8+5)mm”这个是双层的大架子;标载单层就够了,车架纵梁断面300×90×8mm
5、“315/80R22.5子午胎”;12R22.5真空胎就足够了吧!
个人意见仅供参考昂.............
发表于 2011-5-31 14:57 | 只看该作者
沙发啊我的呀
