【原帖由邬家贵于2011-5-23 13:35发表在顶楼】
想请教一下各位高手,我前两天刚卖了三台奥龙,用的是潍柴290E32/290马力的发动机,其中有一台在回去的路上司机打电话说水温高,让服务站过去看了看说是解决不了,今天客户又打电话请求解决,我跟他说可能是水箱的水 ...
发动机高温涉及的方面很多..你可以从这些方面入手检查.
1.先检查节温器是不是好的.
2.检查发动机水系统进出是不是通畅..
3.检查散热水箱是不是有缺陷或者内部有水垢旱渣等东西堵住造成散热能力不够.
4.检查发动机冷却风扇,是不是距离合适,风扇工作是不是正常.
5.检查防冻防锈液,千万不要加自来水,自来水100度不到就开锅,防冻液可以达到110度以上才开锅.自来水对发动机穴蚀损害比较大.
一般都是从这几个方面下手检查,,新车发动机一般内部水道不会出问题..散热能力才很容易造成高温. |
