卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 综合讨论区 =
交易推广专区
四配套的故障以及原因的分析
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
交易推广专区
四配套的故障以及原因的分析
交易推广专区
四配套的故障以及原因的分析
[复制链接]
查看:
2025
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
steam
steam
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2016-9-16 13:51
只看该作者
沃驰
学堂开讲
四配套包括的零件有:活塞、缸套、活塞销和活塞环,四配套出现问题的情况除了以上分析活塞的损伤外,还有以下几种情况:
一、四配套窜气、烧机油的现象:
特征:
1.活塞环槽明显磨损、变宽;
2.活塞环的高度明显磨损,导致弹性不足,开口间隙加大;
3.缸套起台。
原因分析:
1."三滤"失效,使灰尘杂质进入气缸内形成磨料磨损;
2.发动机燃烧不充分时产生过多的积碳脱落后形成磨料磨损;
3.润滑系统工作不良,不能形成润滑油膜,导致各磨擦副间的润滑不良;
4.更换四配套后没有严格按照发动机的技术要求进行磨合;
5.在装配过程中各组件清洗不净,存有灰尘等杂质而形成的磨料磨损;
6.润滑油质量低劣,不能形成润滑油膜,或形成的油膜容易破裂,导致各磨擦副间的润滑不良。
二、活塞环的原因
特征:活塞、缸套尺寸合格,并且无早期磨损现象
原因分析:
1.活塞环材质不符合要求,易引起活塞环的断裂或早期磨损;
2.活塞环弹性不足或开口间隙过大;
3.活塞环的平面度超差或挠曲度不符合要求。
三、活塞原因
特征:活塞环、缸套尺寸合格,并且无早期磨损现象
原因分析:
1.活塞环槽的波纹度超差;
2.活塞环槽过宽;
3.活塞的头部或裙部尺寸偏小;
4.活塞材质不符合要求,引起的活塞环岸断裂或早磨损。
四、缸套原因
特征:活塞、活塞环尺寸合格,并且无早期磨损现象
1.缸套直径过大;
2.缸套圆柱度或锥度超差;
3.缸套内表面的粗糙度超差。
五、装配原因
特征:明显的装配问题,因装配造成相关组件的变形或损坏
1.活塞环装反;
2.在装配过程中造成活塞环扭曲变形或断裂;
3.活塞环的开口没有按装配要求错开;
4.燃烧系统调整不好,燃烧不充分时产生的积碳过多,形成磨料磨损;
5.喷油器喷油提前角调整不当,使发动机产生不正常燃烧,产生过多的积碳,形成磨料磨损。
六、其它原因
特征:四配套组件及安装使用过程均无问题
1.机油标尺不对,造成油底壳内机油液面过高;
2.曲轴箱通风阀孔堵塞,造成压力过高,润滑油被压入燃烧室内,同时还会造成废气上窜;
3.曲轴主轴径轴承的间隙过大,过多的机油飞溅到缸套表面后进入燃烧室内;
4.缸盖的回油孔堵塞,使多余的机油不能回到油底壳而被消耗,造成机油损耗;
5.机油油道密封不严,使机油有渗漏现象;
6.气门杆与气门导管的间隙过大,使机油进入燃烧室内造成烧机油。
收藏
1
8
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 steam 2016-9-16 13:51 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
