 楼主| 发表于 2016-9-3 23:01 | 只看该作者
专属论坛:发动机  变速箱  车桥  江苏
由于轻卡大家拉的货不同,所需求的速比也不同! 厂家一般做出来的都是大众速比!
一般情况下不到万不得已,千万别改速比!改完后,会造成发动机,变速箱,后桥等等不系列的
不匹配!
首先谈车型,如果码表速度传感器跟变速器走的,可以选择以下几种办法!
1 改变速器码表齿轮,但是这个工程比较大,也需要找到合适的速比齿轮
2 改装码表传感器,目前只有少部分车的码表传感器可以改变速比!大多数都不带此功能!因为需要与码表总成匹配!
3 加装电子码表速比改变器!这种东西在某宝有的卖,可以调0.1-5倍等不同速比!支持大多数码表!大概在150元!加装简单!
4 自己制作齿轮速比!需要材料,各种大小齿轮与AB胶,要求动手能力强,就算做好也非常容易坏!
5 刷汽车码表电路板,有的电路板后面自带挑线,自己换个挑线,就可以做出不同的速比!都有标识!
6 更换合适的码表总成,有的码表天生就不带码表调整也不带刷表功能!只有更换!
第二种车型就是码表传感器与汽车电脑连接的,这种就很简单了!直接刷电脑就可以了!
一般4S店除非专业技术人员才可以做到! 有的4S店更本就不知道怎么搞!因为他们技术能有限
可以进的去电脑也有改变电脑权限,但是不知道怎么改,也不敢瞎改!因为改这个全是代码!
这种改装并不是普通的手持掌上电脑可以解决的!必须彻底进入电脑代码改动模式!
还有一种办法就是直接找那些改装大车的电脑版人员,比如改装不用烧尿素的!或者更换涡轮刷ECU的290刷340马力的!这些人技术都很专业!在他手上几分钟的事!
改什么改,换大一号轮快不少
发表于 2016-9-4 08:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
费那力,一个电子狗全解决
解决车速里程表指示不准:可安装“里程表调速器,速比矫正器” 可降低或升高原有仪表的指示值,达到校准车速表的目的。精确度达到正负百分之一的误差!高、中、低速指示精准度一致!需要安装来电:134 531 47496 微信同号 或 打开以下淘宝链接参观!
http://item.taobao.com/item.htm?id=41753731111
这个好,受教了
