 楼主| 发表于 2016-8-25 15:16 | 只看该作者
专属论坛:福田皮卡  拓陆者
“夏三伏,晒冒油。”虽说已经立秋了,但是架不住“秋老虎”横行,这几天气温仍旧居高不下,丝毫没有秋风送爽的凉意。所以,辛苦工作了一夏的空调,还不能退出“历史舞台”。
为了保证空调能够继续为大家送清爽,建议再好好给空调做个“体检”。做好以下六个细节,让你轻松应对!
1、检查冷冻剂是否足够。可通过感觉干燥器的入口管路和出口管路之间的温度差来估量,或者通过歧管压力表进行检测。
      2、经常清洁冷凝器。有些车主在夏季使用空调时往往会用水管对着冷凝器进行冲洗,这是正确的。因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去,定期清洁冷凝器表面可使空调系统的制冷效果大大提高。
       3、经常清洁出风口和驾驶室内的灰尘与污垢。这不仅有助汽车的美观,而且对驾驶员和乘客的身体健康是有益的。
4、定期检查空调系统制冷剂的液面高度是否正常。检查液面高度的方法有好几种,但最常见的而且最简单的方法就是利用干燥器的窥视孔检查。
        5、检查压缩机皮带是否良好。如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,并且启动空调时有“吱吱”的噪音,说明皮带打滑严重应更换皮带和皮带轮;如果皮带过松应给予调整,否则易使空调系统制冷不良。
        6、检查空调系统软管和管接头是否有油迹。如发现渗漏,应及时向维修处咨询解决方法。
  以上就是为车友总结的空调保养的六大细节,做好这六个方面,保证您爱车的空调能高效制冷,同时为您的健康带来帮助,轻松应对。
