 楼主| 发表于 2016-8-13 15:00 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  江淮骏铃  轮胎  骏铃  骏铃V6
我的2000转只能跑80多,怎么有的能跑90了,700和750轮胎跑起来有差吗
跟轮胎宽度没多大关系,直径倒是有关系,主要是后桥速比……改下速比
发表于 2016-8-13 16:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 gaopancgf 于2016-8-13 15:53 发表在 1楼
不能改  改过码表不对
发表于 2016-8-13 18:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你一个4.875的怎么和4.111速比比啊,秒飞你去。
主要是要看你的发动机最高转速是多少!每台不同品牌的发动机转速是不一样滴,比如康机与迈斯福的两款最高转速就不一样!迈机是高转速,康机是低转速!经济转速当然也不一样
发表于 2016-8-13 19:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
迈机1600转跑80
原帖由 看上去很美 于2016-8-13 19:31 发表在 5楼
迈机1600转跑80
后桥速比4.33
 楼主| 发表于 2016-8-13 20:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 同一方向 于2016-8-13 19:23 发表在 4楼
主要是要看你的发动机最高转速是多少!每台不同品牌的发动机转速是不一样滴,比如康机与迈斯福的两款最高转 ...
一样的发动机
 楼主| 发表于 2016-8-13 20:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 看上去很美 于2016-8-13 19:31 发表在 6楼
后桥速比4.33
我的也是4.33的
发表于 2016-8-13 21:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的5档2000转80
