访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a38d3117438754514801473e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2016-8-2 17:42 | 只看该作者
专属论坛:故障报告  河北
什么是OBD故障?请指点
发表于 2016-8-2 18:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
油路故障,一般不影响行驶
发表于 2016-8-2 21:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
什么车?
发表于 2016-8-2 21:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 不变的情 于2016-8-2 18:32 发表在 1楼
油路故障,一般不影响行驶
油路故障?你确定?
发表于 2016-8-2 23:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
尿素后处理故障,一般多见于缺尿素。如果不缺,那就是要检查线路
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
