发表于 2016-7-27 23:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
又是天龙
发表于 2016-7-27 23:34 | 只看该作者
据我观察有可能是空调的散热器放在了发动机前面的底下。
我的应该就是这情况·~~~~~~
我用手探试确实散热出来的气流温度比较高,很暖手那种。
然后爬坡速度慢,这气流刚好被发动机的风扇吸进发动机吹。。。
导致发动机温度会升高,我的车就试过故意这情况关了空调是没那么高的,别跟我说空调影响动力这话,转速速度都几乎不受影响。
发表于 2016-7-28 00:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
设计缺失,加大水箱一切oK
发表于 2016-7-28 01:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
亲。上坡档位用高了吧,低档也高的话,其实这个高温有很多因素引起的,比如发动机单火时间,水箱污垢。档位用高了,发动机上坡吃力,低档不高温就低档上坡,招数都用完还高就装的水箱淋水器凑合着用,或者换个新水箱试试,捅水箱根本不好使!
 楼主| 发表于 2016-7-28 06:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 竹仔L 于2016-7-27 23:34 发表在 11楼
我的应该就是这情况·~~~~~~
我用手探试确实 ...
我的空调是在前面,下次把空调停了试试。
发表于 2016-7-28 08:17 | 只看该作者
原帖由 各走一边 于2016-7-27 22:27 发表在 顶楼
240天锦自卸装货37吨左右。
安个水箱淋水就好了
发表于 2016-7-28 14:56 | 只看该作者
240天锦自卸装货37吨左右。
夏季车辆爬坡发动机水温高,如果发动机动力正常的话首先要检查一下水箱散热片是否堵住了,建议还是到清洗水箱的地方将水箱彻底清洗一下,其次你要看看风扇导流罩是不是密封不严,或者将节温器改成75度(原车的是82度)实在不行的话还是去正规的4S店进行检查。
