 楼主| 发表于 2016-7-27 22:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
240天锦自卸装货37吨左右。
 楼主| 发表于 2016-7-27 22:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是什么原因啊?
发表于 2016-7-27 22:35 | 只看该作者
清一下水箱缝隙,爬坡适当提高发动机转速,就是抢挡早一点,还有就是检查一下冷却液
发表于 2016-7-27 22:36 | 只看该作者
我的也是重车上长坡就会热,降低档就不会,五档可以上,就四档,一有逼车上长坡就会
我上次也是的。 妈蛋修理工不愿意搞。我去洗车哪用水枪冲洗一下散热器。居然好了
发表于 2016-7-27 22:38 | 只看该作者
原帖由 小时候贼帅 于2016-7-27 22:35 发表在 2楼
节温阀,也拆了,水箱也洗了,也是一样
发表于 2016-7-27 22:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夏季这是正常的是,如果真的要检查,那么你叫他们帮你看看(汽缸垫)或者是(缸体裂了)我的就遇到过汽缸垫换了3个还是不行最后换了缸体也就行了,但是夏季温度本是高的尤其爬坡
 楼主| 发表于 2016-7-27 22:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
水箱是今年换的,水也不少。水箱也干净也用水洗。我也用低档高转速,还是高温。
发表于 2016-7-27 23:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
和我的一样懒得理他,高温就淋水很久了
发表于 2016-7-27 23:05 | 只看该作者
原帖由 各走一边 于2016-7-27 22:43 发表在 7楼
低档就不要转数高,保持二千,够用就行,这水温就不高了
