卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 综合讨论区 =
交易推广专区
夏季高温开长途车,“七招”严防中暑! ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
交易推广专区
夏季高温开长途车,“七招”严防中暑!
交易推广专区
夏季高温开长途车,“七招”严防中暑!
[复制链接]
查看:
465
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
桃白白
桃白白
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2016-7-26 16:54
只看该作者
夏季是一年中开车最具挑战的季节为确保夏季安全行车除严格遵守交通法规外还要做到 “七防”。
一防止疲劳驾车引发事故,防高热中暑。
夏季日照强、气温高,驾驶员流汗多,精力消耗大,易发生中暑。食用新鲜蔬菜饮用清凉饮料注意补充盐分随车携带水壶和毛巾,并备带人丹、十滴水等防暑药物;保持驾驶室内通风良好,途中注意休息。防疲劳磕睡夏季气温高,驾驶员睡眠不足,行车中容易疲劳磕睡。尽量利用早晚时间行车避开习惯睡眠时间行车当行车中感到疲劳、打哈欠、手足无力等疲劳征兆时,应选择停车休息,或用冷水淋洗头面,活动四肢,待精力恢复、头脑清醒后再行车。
二防情绪激动。
高温下驾车,驾驶人员心情烦躁,一旦遇到外界情况刺激,容易引起情绪激动,从而出现行为过激,如让车不让速、超车急转向、夜间比灯亮等等,极易造成事故。对方车辆挤压占道夜间开车不关远光灯驾驶人员要加强自身职业道德的修养,包容他人非礼之举,从而化险为夷。
三防发动机高温 。
夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养,及时清除水箱、水套中的水垢和散热器芯片间嵌入的杂物;认真检查节温器、水泵、风扇的工作性能,损坏的应及时修复,同时注意调整好风扇皮带的张紧度;及时加注冷却水。当水温超过100℃时,应在荫凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩散热。出车前应检查冷却液夜面是否保持在正常范围,并检查有无渗漏现象,检查风扇皮带的质量和松紧度。清除散热器飞进的异物和尘土行车中,应注意观察水温的变化,一旦出现“开锅”不要立即熄火和急于加注冷却水,应尽量停在阴凉处怠速运转,打开引擎盖,等温度下降后,再用湿毛巾或湿棉纱捂住扇热器盖慢慢开启,身体尽量远离,以防烫伤。
四防制动失灵。
液压制动的车辆,应注意检查制动液质量和数量,防止其沸点降低而形成气阻,从而影响制动效果。经常检查最大制动工作气压检查制动皮碗和软管有无老化必要时应更换制动液(按要求两年更换一次)检查制动总泵、分泵的工作情况,彻底排除制动管路的空气。
五防轮胎爆裂。
烈日下的柏油和水泥路面,热浪腾腾,从而导致高速旋转的汽车轮胎的温度与气压增高,容易引起爆胎。学会目测车胎通过观察轮胎接触地面的变形程度来判断轮胎的胎压是否正常夏季应经常注意轮胎气压,特别是在上高速公路行驶之前,更要仔细检查。
六防涉水行车和熄火后再点火.
遇到积水路面不要盲目强行通过,应该下车观察水的深度,水深若超过半个车轮的高度,则严禁涉水通过,若水深不超过半个车轮的高度,则可涉水通过。涉水行车最忌讳熄火后强行点火这样很容易造成发动机的“爆缸”,发生人为机械事故一旦发现车辆被淹熄火后,一定不要再发动汽车,而应尽快将车辆推至安全地点。同时要尽快把电瓶负极拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路,并立即寻求汽修厂专业人员的帮助。
七防止车辆发生火灾。
夏季热浪滚滚,注意加油不可过满,汽车油箱盖都设有通气孔,如果汽油加得比较满,行驶中的颠簸会使汽油溢出,遇上静电就会引发火灾。禁止车内放打火机等易燃物品吸烟的同志,不要在车内放置打火机等易燃品,车辆经过强烈阳光暴晒后,车内的温度足以使打火机发生爆炸或自燃引起火灾。
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 桃白白 2016-7-26 16:54 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
