1发动机热车加速熄火
故障现象故障案例:LNG发动机热车急加速熄火 故障分析:用测神A60PC站长版诊断仪检测闭循环值35,清除自适应闭循环值后,发动机运转一段时间闭循环值升到35,检查点火线圈发现防护套高温度造成点火线圈护套烧坏,再次检查混合器,发现膜片破损,更换混合器膜片后,车辆正常。
2发动机无法启动
01故障现象:发动机无法启动,用户为12L天然气340马力车辆。 故障分析:发动机动力不足,用测神A60PC智能版诊断仪检测报故障1176,确认DEPR损坏,更换DEPR后发动机无法启动,检查60、79、44电源正常,点火线圈不发火,故障分析由于正时不对,检查正时完好,应该为曲轴或凸轮轴信号丢失造成点火线圈不发火。电脑采集曲轴、凸轮轴信号,采集发现凸轮轴信号丢失,检查发现凸轮轴传感器插头脱落造成无凸轮轴信号,无法点火,造成车辆无法启动,修复后车辆正常。
3车辆启动后熄火
01故障现象:用户为12L天然气LNG牵引车,用户反映车辆启动着后就熄火,没有怠速。 处理方法:用测神A60PC智能版诊断仪检查后,报221、1172故障,报TPS电压信号高。检查电子节气门,洗清后将混合气膜片更换新的后,故障无法排除,仍报221故障,无法清除,检查电路无故障。节气门可以做功能测试。现场查看电子节气门信号电压TPS1+TPS2=SV。但节气门信号2电压为4.9V,做测试时还是4.9V,检查线路发现无故障,判定为节气门损坏,更换新节气门后故障排除。
